Pytanko mam :) KME DIEGO
Quote:
instalacja sekwencyjna KME DIEGO, wtryski MATRIX, butla w koło. Po regeneracji parownika, wymianie dysz wtryskiwaczy czyszczeniu, na bieżąco przeglądana
Jak taka instalacja się sprawuje bo jak wiadomo nie każda wtryskowa jest dobra.
Czy nada się do 2.0 16v Daewoo Nubiry z automatem.
W Nubie podobno jest wtrysk półsekwencyjny jeżeli to ma znaczenie
> Nikt nic nie wie ??
Jaki konkretnie parownik i jakie Matrixy. Paliwożerne auto nie zadowoli się byle czym. smile.gif
A tego nie wiem, jutro może się dowiem
>i jakie Matrixy.
a to były różne ?? czym się różnią ??
No domyślam się
Chociażby właśnie wydatkiem, czyli mocą/cylinder.
No dobra, sytuacja się już trochę wyjaśniła zlosnik.gif już piszę dlaczego trochę...
Matrix wygląda tak: http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa-matrix-xj-544-szyna-wtryski-i1388209156.html i nie ma takiej naklejki jak na foto tylko z boku plomba gwarancyjna KME i symbol XJ.544.18
Niestety dysze zostały w starym aucie wiec nawet nie wiem jakie były.
Komputer podobno był KME ale został zmieniony na Sirocco (są zamienne) SSW ZJ-200
wygląda tak: http://moto.allegro.pl/sterownik-komputer-gazu-sirocco-ssw-zj200-i1396933441.html tylko jest na 4 cylindry
Reduktor też nie ma oznaczeń, jest to chyba Silver
Instalacja jest wyposażona mapsensor który wygląda mniej więcej tak: http://moto.allegro.pl/mapsensor-czujnik-cisnienia-ps-cc1-kme-diego-fvat-i1398216708.html
Zestaw wygląda mniej więcej tak jak na stronie: http://www.agcentrum.pl/?d=29
Całość jeździła w aucie Rover 1,4
1. Czy będzie to jeździć w Nubirze 2.0 ??
2. Jak rozpoznać ilu ohm-owe są wtryski ?? i ewentualnie jakie powinny być
3. Jakiej średnicy trzeba by dysze zainstalować ??
To na razie chyba tyle
Czy teraz jesteś w stanie coś podpowiedzieć ??
> No i teraz kilka pytań
Jeśli chodzi o wydajność, to reduktor wystarczy, wtryskiwacze też. Generalnie Matrixy są szybkie, tyle że akurat podane, to starszy typ. Obecnie na rynku jest seria HD. Wiesz w ogóle w jakim one są stanie, bo ewentualna regeneracja też chyba całkiem tania nie jest?
Czemu ktoś to wyjął z auta?
One mają oporność chyba koło 5 Ohm.
Handlowe dysze mają standardowo średnicę 1.5 mm. Trzeba je potem rozwiercić stosownie do potrzeb. Przy półsekwencji i paliwożernym aucie o mocy ponad 30 KM/cyl. wyjdą pewnie powyżej 2,5 mm. Nie wiem, czy Diego czasami nie nie ma modułu proponującego średnicę dyszy do konkretnego silnika? hmm.gif
Patrzyłem na Alledrogo i widziałem zestawy naprawcze (fakt że jakieś tanie to nie są) ale podobno te blaszki są wymienione.
Po za tym znalazłem opcję że w razie co można zmienić na Valteki bo są odpowiednie przejściówki
Ja wyjąłem od kolegi z AK, kupił auto i na gaz nie było papierów, a ja gaz mam wbity
hmm.gif, Valteki przeważnie są stosowane 2 lub 3
No tak też widziałem
> silnika?
No to chyba podpytam w Radomiu co Oni proponują
podziękował
Matrix ma bardziej fikuśną konstrukcję, nie lata w nim tak wielki tłok jak w Waldku, więc siła generowane przez cewkę nie musi być taka wielka.
P.S. Nie daj sobie czasami założyć Valteków do Nubiry, bo nie będziesz zadowolony. Chyba, że te nowszego typu.
czyli im mniej Ohm tym większa siła ??
> nowszego typu.
Montować będę na razie sam i to co mam.
Natomiast tak sobie pomyślałem że gdyby Matrixy padły to jest jakaś tańsza alternatywa która nie wymaga wymiany kompa i całej instalacji a wystarczy dokupić nowe wtryski i przejściówki
Generalnie tak. Chodzi o szybkość otwierania.
Można to zrobić cewką o niskiej rezystancji, albo konstrukcją samego wtryskiwacza, ale to jest zdecydowanie droższe.
Dla przykładu w moim aucie była instalacja Necam GSI, gdzie wtryskiwacze miały rezystancję 18 Ohm, czyli tyle, co przeciętne benzynowe, ale taki jeden wtryskiwacz kosztuje 430 zł...
Do tego typu kompa możesz w zasadzie założyć wtryskiwacze, jakie tylko sobie wymyślisz. Jedyny problem, to wtyczki.
A tak przy okazji z jakiej najgrubszej blachy możesz wyciąć flanszę do Nubiry i ewentualnie czy INOX wchodzi w grę ??
> Wtyczki też już chyba nie są problemem bo robią takie przejściówki
Są wtryskiwacze, do których póki co przejściówki nie kupisz, ale w takiej sytuacji w komplecie jest zwykle wtyczka z pinami do zagniecenia.
