Odcięcie paliwa
Chciałbym jak najmniej inwazyjnie dołożyć odcięcie pompy paliwowej sterowane jakimś pilotem. Dobrałem się do pompy ma numerek 1K0 906 093F - jest wtyczka jak na foto niżej.
Da się gdzieś kupić taką wtyczkę i gniazdko (żeby zrobić "przedłużacz").
Komputer nie zgłupieje jak w czasie pracy silnika pompa zostanie odłączona?
Pacjent - O2FL 1.4TSI
Najłatwiej przeciąć kabel + idący do pompy, wstawić kostkę i przekaźnik sterowany z pilota. Koszt na giełdzie ok 80zł. Do zasilania przekaźnika dołączyłem dość dużej pojemności kondensator aby w przypadku chwilowego braku zasilania pompa z 2 sek. była zasilana.
Sterowanie chciałem zrobić dokładnie tak jak piszesz.
Tylko że coś mi się lekko wydaje że do pompy idzie zasilanie i magistrala CAN.
ECU nie zacznie głupieć jak mu chamsko odetne pompę?
zobacz który kabel po przekręceniu kluczyka ma + 12V ( w czasie ładowania pompy) i tnij smile.gif u mnie w 2 przypadkach był widoczny gołym okiem, kolor czerwony i przekrój większy niż pozostałe.
Zacznie, bo spadnie ciśnienie na szynie niskiego ciśnienia.
Można coś przez to ubić / trzeba podpiąć się kabelkiem żeby pokasować błędy, czy wystarczy jeszcze raz przekręcić kluczem?
nie zaobserwowałem.
> nie zaobserwowałem.
Yhy.
W jakim pojeździe?
