gaśnie na gazie po rozgrzaniu
witam
pacjent astra 1.6 '93r
silnik pracuje na gazie do momentu rozgrzania się
czasami ma wysokie obroty a czasami niskie i od razu gaśnie
sprawdziłbym czujnik temp. na komputer.
Może parownik do wymiany/regeneracji z powodu sflaczałych membran (jak są zimne to jeszcze działają ok). Sflaczałe membrany mają "histerezę" i występuje takie zjawisko, że czasem sa wysokie obroty, czasem niskie i gasnie. Najlepiej poobserwować napięcie na sondzie lambda, to dużo wyjasni. Czasem można tak podregulować czułość parownika, że silnik nie będzie gasł, ale za to będzie częściej mieszanka bogata, co spowoduje wzrost spalania i mozliwość zalewania silnika i również gaśnięcie.
Pozdr.
> również gaśnięcie.
> Pozdr.
-wymrugało mi (sonda lambda-uboga mieszanka)
wtrysk-za wysokie napięcie
akumulator-za wysokie napięcie
czujnik cieczy chłodzącej-za wysokie napięcie
zawór recyrkulacji spalin
moduł QUAD
Zmierz napięcie na akumulatorze przy róznych obrotach, może regulator napięcia padł i stąd ten cyrk z błędami? Pozdr.
