asterka pada ?
witam
oto problemy
93 moduł QUAD
44 sonda lambda-uboga mieszanka
25 wtryskiwacz-za wysokie napięcie
47 zawór recyrkulacji spalin
49 akumulator-za wysokie napięcie
15 czujnik cieczy chłodzącej za wysokie napięcie
pomocy gdzie szukać przyczyny i na co zwrócić uwagę
Skasuj kody, zrób jazdę próbną i odczytaj ponownie.
Sprecyzuj jaki masz silnik. C16NZ, czy X16SZ.
C16NZ
> C16NZ
No i ważniejsze pytanie - jest gaz, czy nie. Bo ze dwa błędy wyglądają na gaz. Ładowanie też bym sprawdził. Czy w NZ był QUAD?
gaz jest i w zbiorniku teź
wyszło źe alternator daje za duźe napięcie
wina regulatora napięcia czy całego alternatora (co do wymiany ?)
ile dokładnie, pod obciążeniem czy bez
regulator
Chodziło mi raczej o to, że jak masz instalację LPG to błędy od sondy albo wtryskiwacza nie są niczym nadzwyczajnym, w zależności od generacji instalacji i emulatorów.
Czyli jakie, dodatkowo jak zmienia się w funkcji obrotów silnika
Będziesz robił sam, czy oddasz do elektryka? Jeśli napięcie będzie się zmieniać w rytm obrotów to spora szansa, że regulator. Jeśli oddajesz do elektryka to poszukaj jakiegoś ze stołem do alternatorów. Wtedy wymienione zostaną te części które tego wymagają.
Co do błędu od EGR'a, to jeśli kod silnika jest prawidłowy, oznacza że się zapchał. Najprawdopodobniej masz zawór na podciśnienie i nie ma tam żadnej elektroniki.
Jeśli zaś chodzi o wzmacniacz zapłonu, to pod tym kodem dla C16NZ jest inny błąd, znalazłem go ale został na drugim kompie.
> no to zajeb......
> regulator
mam alternator DELCO REMY i są do niego dwa rodzaje regulatorów napięcia które się rużnią napięciem ładowania
mam astrę 1.6 8V kat. '93r benz+gaz
jaki idzie do tego modelu
sorki ale nie wykręcam alternatora bo muszę dojeżdżać do pracy i po dzieci
dzięki za pomoc
