VW Passat... ledwo jeździ
Witam.
Ja z sąsiedniego kącika, ale mam pytanie do fachur od VW:
VW passat b3 silnik 1.8 RP+LPG
Oto problem:
silnik nierównomiernie pracuje, brak mocy, z rury kopci jak z
ciepłowni, lubi zgasnąć.
Wymienione przewody, świece, kopółka i palec.
Wyczyszczony silnik krokowy.
I dalej zgłupiałem...
Acha zapłon ustawiny ok.
Pomocy.. Proszę..
A katalizator posiada????
Bo jesli tak to moze byc zapchany...... mniej wiecej wtedy to tak wyglada, równo pracuje na wolnych obrotach, ale jechac nie ma zamiaru...
> zamiaru...
> Pozdrawiam
To ten ani na wolnych, ani na wyższych róno nie chodzi.
A po kacie tylko wspomnienie zostało...
Moze na którys gar nie pali?? - moze ktoryś zawór sie wykruszył i cisnienia nie trzyma, nierówna praca i brak mocy mogłaby na to wskazywać....
> RP mozna zdiagnozowac kodami blyskowymi: klik
> wskazywać....
> Pozdrawiam
Powiem tak: Po odłączeniu krokowego od gazu i wstawieniu śrubki wszystko wróciłodo normy tzn.:
na gazie chodzi dobrze (znaczy równo pracuje, ma moc)
na benzynie dalej to samo...
Czyżby komp od gazu tak dawał w pupa.gif ?
Bo krokowy od gazu jakiś taki nieruchomy...
> Czyżby komp od gazu tak dawał w ?
czy po odlaczeuniu instali (wyjecie bezpiecznika) silnik dobrze pracuje na PB?
> masz niezly balagan
> pracuje na PB?
Nic nie wypinałem. Wyjąłem tylko krokowy od gazu, a za niego dałem śrubkę i jak ręką odjął. Na PB dalej kicha.
a reset robiles? odepnij aku na cala noc rano odpal na PB i poczekaj az sie rozgrzej potem zacznij jedziec (nie wlaczj LPG) jak bedzie OK to znaczy ze komp gazowy "brudzi"
czujnik temp. lub sonda L
Wczoraj bylem u gazownika. Mam podobne objawy - na gazie malyna a na benzynie potrafi zakopcic swiruje z obrotami (silnik mam ten sam 1.8 RP) Okazalo sie ,ze to sonda lambda ktora z reszta wymienialem kilka miesiecy temu. Pozdro
Mam jeszcze jedno pytanko:
Z którego pinu ECU wychodzi ten kabelek, poprzez który można odczytać kody defektów??
Bo we wskazanym na fotce miejscu go nie ma...
Z góry dzięki
