Lampka nad lusterkiem
Mam zrobione 2 paski po 3 diody zamiast żarówki rurkowej. Problem polega na tym: Jak zamknięte są drzwi i kluczyk nie jest przekręcony to widać, że diody się żarzą tzn świecą tak blado, kluczyk się przekręci żarzenie gaśnie. Drzwi otwarte diody świecą normalnie, ustawienie światła na stałe też świecą normalnie. Wsadziłem z powrotem rurkową żarówkę i działa poprawnie nic się nie "żarzy". Wiem, że kupić można żarówkę z diodami i pewnie tak zrobię ale o co chodzi czy dochodzi tam jakiś niepotrzebny prąd??
P.S. Mam coś nie halo z masą z "pająka" dokładnie klakson świruje nie zauważyłem tego przy kupnie i teraz oddać już nie mogę(kabel z masy przekombinowany). Kupie go i tak nowego. Ale czy ma to coś wogóle wspólnego z tą lampką ??
Jutro jakiś miernik będę miał to pomierzę czy tam czasem coś nie dochodzi niepotrzebnie.
Pytam się bo może ktoś miał taki problem, ale coś mi się wydaje że bez rozebrania i sprawdzenia tej instalacji się nie obejdzie frown.gif
Problem z masą jak najbardziej ma coś wspólnego z lampką. Jak jest problem z masą to zazwyczaj coś się żarzy zamiast zgasnąć.
no tak zgodzę się z tobą, tylko czy na 100% jest to wina tej masy klaksonu, rurka się nie żarzy. Nie znam się na tym więc pytam.
> Pacza jutro to pomierzymy
rano wpadaj na garaż, wyciągnę te kostki z "pająka" i zobaczymy czy wina jest po jego stronie, jeżeli tak odpowiedz mamy jasną 20.GIF
typowy objaw po wymianie zarowki na diody.
zanim zaczniesz szukac problemu, to sprawdz czy jestes zadowolony z tego zrodla swiatla.
proponuje wsadzic nowa zarowke i zrobic odblysnik w lampce z kuchennej foli srebrnej.
Zadowolony jestem z tego światła dużo mocniej świeci (jaśniej) też chyba tą rurkę będę musiał kupić, wypnę jutro tego pająka i zobaczę czy to ma jakiś wpływ na to...
P.S
nie będzie może to coś wspólnego z masą przy wyłączniku drzwiowym??
A można się dowiedzieć jakby ktoś się uparł jednak na diody to co zrobić aby się nie żarzyły
Dokładnie o to samo mi chodzi, to widzę nie tylko ja mam taki problem frown.gif
przeczyściłem styki przy wyłącznikach, i zwarcie ustało wszystko działa tak jak powinno nic się nie żarzy smile.gif
Mam jeszcze takie pytanie chciałbym zrobić podświetlenie na nogi też z diód i podłączyć to pod + - w tej lampce. Będzie to działało nie za duże obciążenie?? ( odrazu uprzedzam, że nie chce żadnych kolorowych diód tylko "zimny biały" żeby doświetlić trochę wnętrze grinser006.gif
powiedz Panie szczerze, po co w dobrej klasycznej serii - z lekkimi modami doświetlenie Ci wnetrza stóp? zlosnik.gif czyżbyś miał piękne adidaski i górna dużo jaśniejsza ledówka(od seryjnej żarówki) nie oświetlała ich dostatecznie bardzo? 270635636-JUMP2.gif
nie mam żadnych ambicji podświetlania swoich "adidasków ":)
Podoba mi się takie coś, w autach dużo wyższych klasowo to jest seryjne wyposażenie wink.gif A tak jak mówisz jest to seria tzn na wiosnę będzie lekka zmiana, bo części już się kompletują.
Nie chce robić z tego auta żadnego agro tuningu, delikatne zmiany które nie ingerują w auto za dużo bo mam plan na przyszłość co dalej z cc więc nie chce go zniszczyć grinser006.gif
> żarzy
Daj spokój i nie rób wsi po co ci światlo na buta. Lepiej odłóz i przeznacz na coś konkret np. fele (takie moje zdanie)
