słabo grzeje Vectra B x18xe
Witam, mam problem z Vectrą mojej siostry mianowicie strasznie słabo grzeje i bardzo długo się nagrzewa co skutkuje długim przełączaniem się na gaz frown.gif
dziś wymieniłem termostat (Wahler) ale nadal jest to samo, temp na wskaźniku jak i na Op-Com pokazuje max 80 stopni, już nie mam pomysłu co może być przyczyną frown.gif
może macie jakies pomysły ??
ps. jakie są skutki wymieszania płynu niebieskiego (petrygo) z zielonym (borygo) ??
a na ile stopni kupiłeś nowy termostat??
a czujnik temp. podawanej na komputer jest ok ??
podlacz jeszcze raz po op coma i zrob diagnostyke - moze byc uszkodzony dlatego komputer przyjmuje zaklamane wartosci hmm.gif
> zaklamane wartosci
sądzę że jest dobry, gdyż na op comie pokazuje 80stopni i na desce (liczniku) również
Ostatnio mialem problem z ogrzewaniem...i temperatura silnika.wskazowka sie prawie nie ruszala
po wymianie termostatu i zaworu nagrzewnicy..nic nie dalo-jak bylo tak zostalo.
dopiero....
okazalo sie dopiero ze pompa cieczy chlodzacej byla uszkodzona [wirnik zerwal sie z trzpienia-wirnik dodam plastikowy- czesc orginalna GM ! ] sick.gif
Wiec skonczylo sie na wymianie na nowa pompe i od razu rozrzad zostal zrobiony
