regulacja świateł
witam... mam problem z urządzeniem do regulacji położenia świateł... kupiłem używane uno i od kupna nie to działało. niedawno nabrałem ochoty na to żeby naprawić tę usterkę. nie znam się na tym ale jak na moje oko to wszystkie elementy tego układu są w samochodzie ale gdy kręcę pokrętłem to pozycja świateł nie zmienia się. niewiem.gif
co tam może być zepsute i jak to naprawić
proszę pomóżcie
> zmienia się.
> proszę pomóżcie
> z góry dzięki
Witam nowego kolege!
To jest uklad hydrauliczny. Prawdopodobnie nastapilo gdzies rozszczelnienie przewodu i wyciekl plyn. Niestety naprawa tego jest praktycznie niemozliwa. Pozostaje wymiana na nowy. Ceny raczej nie zachecaja. Nowy uklad regulacji w ASO kosztuje ponad 400 zeta, w "normalnym" sklepie okolo 200 zeta, mi udalo sie kupic uzywany sprawny regulator na Allegro za 70 zeta.
A skąd jesteś ??
> zmienia się.
> proszę pomóżcie
> z góry dzięki
Ja przy wymianie żarówki światła postojowego od strony pasażera ( przeszkadzał mi przewód dochodzący do siłownika) se troszku przekręciłem ten szajs i przestał gadać. Coś z niego kapkę wyciekło i . Od strony kierowcy gada normalnie, więc mogę sobie tylko ludziskom z naprzeciwka poświecić po oczach . grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Niedawno poruszałem ten temat i dostałem dość ciekawą odpowiedź i jak słoneczko mocniej zacznie grzać to spróbuję to zrobić. Niestety lenia miałem strasznego więc nic nie zdziałałem a plany miałem ambitne grinser006.gif
Oto cytat:
"Miałem ten problem w polonezie. Mój ojciec z niewiedzy odczepił przewód z cieczą od korektora. Wtedy nawet nie wiedziałem, że ten szajs może tyle kosztować.
Rozebrałem pokrętło. Nalałem spirytusu do wężyka (żeby nie zamarzł). Przekręciłem pokrętło w skrajne położenie (da się mocniej przekręcić niż zamocowane w desce).
Właśnie ten luz pozwala na ewentualne odpowietrzenie układu. A ewentualne powietrze zostaje sprężone. Po tych zabiegach układ działał poprawnie."
Myślę że gość się nie pogniewa że go cytuję , ale może on pomóc także innym.
Mnie pęknęła końcówka która mocowana jest z siłownikiem , narazie w teori kombinuję jak ją naprawić , apotem zajmę się całym ukladem . Na razie pod niesprawnym siłownikiem mam opodkładkę yay.gifyay.gifyay.gif i też jest okey. Jak ktoś to w UNO naprawił to proszę się pochwalić? blagam.gifhahaha.gif
