Pompa czy Filtr ?? (paliwa)
Mam takie problem pompę paliwa slychać tylko i wylacznie jak długo auto stoi np po nocy że dobija ale Auto nie odpala raz mi odpalil a tak to rozrusznik piłuje i nic się nie dzieje co to może być Pompa już robi papa ?? <ma 2 lata> czy to filtr paliwa może być zasyfiony ?? ??
> co to może być Pompa już robi papa ?? czy to filtr paliwa może być zasyfiony ?? ??
Zdejmij wężyk doprowadzający paliwo do listwy. jak po przekręceniu kluczyka poleci paliwo, to szukamy dalej. jak nie poleci to padła pompa.
hmmm równie dobrze jak nie poleci to może być filtr paliwa bo go nie przepycha nie sądzisz ??
Nie sądzę. Przez 10 lat jazdy fiatem zajechałem parę pomp (auto na LPG więc w zbiorniku susza), ale nigdy mi nie padł/ zatkał się filtr paliwa!
No u mnie paliwo zawsze jest bo Auto odpalam na benzynie pompa ma dopiero 2 lata a filtr paliwa nie sądze aby ktoś wymieniał od nowości czyli ma 13 lat ... a tak jak mówię pompe słychac jak rano przekręcę kluczyk lub jak auto stoi dłużej tylko albo nie ma takiego dużego ciśnienia pompa albo ten piepszony filtr jest zasyfiony :d
Pompę będzie słychać, a i tak tłoczyć nie będzie.
mi się w palio zatkał i to 2 razy i przyokazji zatkała sie listwa paliwowa i wtryski wink.gif
to jak tak długo nie wymieniałes filtra to syf możesz mieć wszedzie ... ale zacznij od niego bo jest najtanszy i najszybciej sie go wymienia .... koszt 20 zl ...
