Alternator (pasek wielorowkowy/klinowy)
No i dzisiaj już powiedziałem dość mojemu alternatorowi, a w trakcie próby zbicia małego łożyska z wirnika zrobiłem wirnikowi małe auć wink.gif.
Tak więc teraz koniecznie trzeba znaleźć jakiś alternator na miejsce tego który odpadł (w ciągu roku trzeci raz wytrzepane łożyska i znów zaczął huczeć, a już raz stanął niespodziewanie w miejscu w trasie). Stąd i moje pytanie.
Na pierwszy rzut oka mój alternator (Magnetti Marelli 6332 1198 14V AA125R-55A - dane z naklejki na nim) różni się od alternatora od starszych Uno tylko kołem pasowym (u mnie pasek wielorowkowy). Czy da się zamontować koło pasowe z mojego na miejsce kółka na starszym alternatorze i poskładać wozidło do kupy? smile.gif
> wirnika zrobiłem wirnikowi małe auć .
Da się.
Jak Ci łożyska siadają, to nie naciągaj tak mocno paska.
> Da się.
Rzecz w tym że pasek nie był wcale mocno naciągnięty, a teraz te ostatnie łożyska nie było słychać...przejechałem przez kałuże, zapiszczał pasek i.... po tym pojawił się na już szum.....jakby szarpnięcie spowodowało ten problem... no ale teraz - to już tylko inny alternator bo tamten miał parę lotów (nerwowy ostatnio bywam ;p )
da się ale ...
... jeżeli altek jest z kołem od starego typu to będzie rzeźbienie z osiowym osadzeniem koła pasowego
zamieniłem altek z wersji 1,1 i jest 1mm przesunięcie a było prawie 5mm
> da się ale ...
> pasowego
dzięki za porady. Jednak kupiłem regenerowany z Allegro taki jak Seicento 1100, oznaczenie którego używają to 851.
