[H] czujniki kontrolowane przez komputer
Czy jest jakiś standardowy zestaw czujników jakie powinna mieć Astra na wyposażeniu? Czy każdy jest opcjonalny i praktycznie manie lub niemanie czujnika zależy od tego co się na produkcji pod rękę ludkom nawinęło?
Chodzi mi o takie czujniki, których stan kontroluje komputer i wyświetla na wyświetlaczu w razie awarii.
Mi np. wywala żarówki świateł pozycyjnych i niską temperaturę. A podświetlenia tablicy z tyłu już nie pokazuje choć błąd taki w kompie był. Myślałem że będzie pokazywać też np. stan płynu do spryskiwaczy ale się skończył jakoś bez echa.
A może są tylko trzeba je aktywować?
Co powinno się pokazywać "w standardzie"?
To zależy od wyposażenia. W przypadku "golasa" może nic nie pokazywać. No, może poza kontrolką zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego wink.gif.
> niskiego poziomu płynu hamulcowego .
No ok, rozumiem opcje "wypaśne" ale takie rzeczy jak płyny, klocki czy światła to każdy samochód ma i czujniki jakieś chyba też powinny być w pakiecie "golasa" skoro to już takie elektroniczne jest. niewiem.gif Czy takie czujniki mają jakieś oddzielne obwody elektryczne? Czy też CAN monitoruje standardowe kabelki? Bo może jak to idzie oddzielnie to jakieś oddzielne bezpieczniki mi padły? niewiem.gif
Większość leci po CANie.
Z UEM-a vel UEC-a (modułu pod maską, do którego wchodzą 3 wielgachne wtyczki z pękami kabli) sterowane są światła i brane są sygnały o poziomach płynów (czujniki w zbiorniczkach) i zużyciu hamulców. Nawet czujnik temp. zewnętrznej tam nadaje.
Czasami występuje też moduł z tyłu nadwozia kontrolujący światła z tyłu, przyczepę itp. Wszystko to leci CAN-em do wyświetlacza.
Poza nią idą tylko dane z radia.
> awarii.
Mozesz sobie sam zalozyc czujnik plynu do sprykiwaczy o ile masz wiazke do podlaczenia ktora powinna sie znajdowac pod zderzakiem kolo zbiornika z plynem, ja sobie sam zalozylem i teraz wiem kiedy plyn sie konczy tu masz manual http://www.astra-h.ru/inst_datch.html
Komp nie pokazuje zużytych klocków hamulcowych. Zamiast tego są blaszki, które powodują bardzo słyszalne piszczenie.
Do 2005r. UEC miał możliwość podpięcia jednego czujnika zużycia okładzin i takowy można kupić w ASO.
