Siedzenia Corsy C vs. Combo - takie same?
Czy moze w Corsie jest nizsze od tego w Combo? Czy moze mocowania foteli w Combo jest wyzej? Nie wiem dlaczego,a le cholernie niewygodne sa siedzenia w Combo w stosunku do siedzen w Astrze F i chcialbym cos zmienic. W pierwszej kolejnosci siedziec nizej, wiec mysle o podmianie foteli na te z Corsy. Dobrze kominuje?
W Corsie C mam fotele z reg. wysokości - opuszczony na max. fotel trochę poprawia sytuację. waytogo.gif
Przypadkiem fotele w obu autach nie są takie same?
No wlasnie o to pytam, bo jesli w Combo sa wyzsze, a chyba cos jest na rzeczy bo w combo siedzi sie wyzej, to ja bym chcial sie dowiedziec dlaczego tak jest i moze zmienic na fotel, ktory siedzi w w Corsie lub tak jak w Corsie.
I co - nikt nie mial mozliwosci porownania? Plecy mnie juz cholernie bola od siedzenia jak na taborecie a nizej sie nie da... niewiem.gif
Zrób zdjęcia swoich foteli w Combo, włącznie z mocowaniem, porównam do swoich, bo jeden komplet mam wyjęty z auta. waytogo.gif
Przy okazji jednego z wątków, trafiłem na takie zdjęcia wnętrza Combo:
Fotele te wyglądają na identyczne jak moje poprzednie, tapicerkę miałem taką samą, inne tylko zagłówki.
Teraz mam fotele z GSi, z regulacją wysokości i stanowczo jest różnica. waytogo.gif
> wyjęty z auta.
> zagłówki.
Fotele w Combo maja regulacje wysokosci, ale mimo ustawienia maksymalnie w dol i tak jest za wysoko.
Na oko to identyczne są w Corsie...
Dokładnie, czyli nic niżej się nie da.
Karwia, a ktos cos probowal je jeszcze obnizyc - jakis myk? Ewentualnei pasuja jakies foele od innego opla?
> innego opla?
Coś mi spokoju nie dało, i sprawdziłem, jak nisko schodzą fotele u mnie...I co? Jest niżej!! Jeśli pomiar jest od dna tej poronionej kieszonki (jak na ostatnim Twoim zdjęciu), to u mnie jest ~11cm i na oko widać, że fotel jest niżej.
Uploaded with ImageShack.us
I co jeszcze...Wydaje się, że moje fotele są szersze...A przynajmniej wygląda na to, że przestrzeń pomiędzy fotelem a tą kieszonką jest mniejsza-bo u mnie jej prawie nie ma, a u Ciebie chyba jest luz...
> http://picasaweb.google.com/dreammaker1973/Fotel?authkey=Gv1sRgCMXX-eSQq4vTIw&feat=directlink -
> tak było szybciej i chyba widać różnicę...
Jasne, widać to nawet po odległości kieszonki do okrągłej zaślepki śruby. waytogo.gif
Czyli moje przypuszczenia sie potwierdzaja. Spojrz jescz ejak mozesz na moja ostatnia fotke - widac tam szyne przy podniesionym fotelu. Jestes w stanie sprawdzic jaka w Corsie jest odleglosc pomiedzy gorna krawedzia kieszonki a szyba z przodu lub z tylu? Inacej mowaic, chce sie zoeirntowac czy wyzsze jest siedzisko fotela, czy w Combo caly fotel mocowany jest wyzej (szyny fotela mocowane wyzej)?
Rozumiem, że o wysokość szyna(a nie szyba zlosnik.gif) - krawędź kieszonki chodzi? Z przodu ~2cm, z tyłu ~5,5cm...
