wymiana żarówek na LED
Ostatnio wymieniłem wszystkie żarówki na ledy we wnętrzu samochodu.
I teraz pojawił się problem ponieważ przy zamkniętych drzwiach powinny byc zgaszone a one lekko żarzą.
Co to może być?
Jeżdżę astrą f a żarówki wymieniałem w drugim moim samochodzie w fordzie galaxy 2001
> Witam
> żarzą.
> Co to może być?
Czytałem w ostatnich dniach w necie wątek o tym jak jakiś człowiek dołożył sobie lampy ledowe i wszystko pięknie działało do momentu włączenia silnika. Przy pracującym silniku lampy po wyłączeniu żarzyły się i mrugały. Jak były włączone to świeciły normalnie tylko wyłączyć nie było można. Ktoś zasugerował, że to problem napięcia bo 14.x V w instalacji podczas pracy alternatora powodowało głupienie ledów zrobionych na pracę przy 12V.
Może tu jest podobny problem? Jak silnik masz wyłączony to też się żarzy?
diody kupiłem w sklepie który handluje tego typu oświetleniem.
Ale już coś sprawdziłem. Tych żarówek jest ogółem 8.
z powrotem wsadziłem jedną normalną i problem zniknął.
Po zamknięciu samochodu gasną wszystkie.
Co wy na to?
> Co wy na to?
Sądzę, że jest to związane z układem ściemniającym żarówki po zamknięciu drzwi i za małym oporem jakim stawiają żarówki LED, dołożenie zwykłej żarówki spowodowało pochłonięcie minimalnego napięcia, które cały czas jest wysyłane przez wspomniany układ.
Ale mogę się mylić.
PZDR VEN
I tu bym się nie zgodził, rezystancja włókna żarówki (szczególnie zimnego) jest dużo mniejsza od rezystancji diody LED.
Albo prąd płynie przez żarówkę, nie powodując jej świecenia, ponieważ to układ równoległy dla reszty już nie starcza.
> żarzą.
Problem skutecznie rozwiązuje opornik kilkanaście kOhm dołączony równolegle z diodami.
k.
Razem z którymś z kolegów z ak to kiedyś rozwiązaliśmy. Co prawda na przykładzie AG ale problem jest ten sam. Znaleźć tego na szybko teraz nie mogę. Oporasek był chyba mniejszy.
U mnie w lampce nad lusterkiem jest chyba 14k. Może być mniejszy. Trochę większy pewnie też.
k.
A czy ja coś takiego napisałem, miałem na myśli przy wyłączonym oświetleniu układ ściemniający podaje małe napięcie na światła i lady żarzą i włókno żarówki potrzebuje znacznie większego napięcia aby był widoczny efekt świecenia żarzenia.
Dokładnie to co napisałem wcześniej tylko inaczej ujęte.
PZDR VEN
> Ale mogę się mylić.
> PZDR VEN
dobrze myślisz ale źle piszesz. Opór jest za duży. Dołożyć równolegle ok 1K i będzie git.
PZDR VEN
Zakładając, że napięcie w instalacji w trakcie pracy silnika wynosi 14V, to na takim rezystorze wydzieli się prawie 200[mW] mocy. Standardowy rezystor jest na jedną ósmą watta. Zrobiłeś tak u siebie? Nie grzeje Ci się za mocno ten rezystor?
To tylko taka uwaga. Warto o tym pomyśleć dobierając rezystor i jego umiejscowienie. Zazwyczaj oświetlenie wnętrza nie świeci się zbyt długo, ale ...
ze mną wink.gifkliken machen
> u siebie?
Masz rację, 1K jeszcze za mały się wydaje. Strzeliłem. Z powyższych wywodów historycznych 4,7K będzie ok.
Nie stosowałem. Mam LEDy ale bez objawów żarzenia.
> będzie ok.
A z moich doświadczeń praktycznych wynika, że nawet kilkanaście k też jest ok.
k.
