Lo.Gas Flash soft
Przymierzam się do podłączenia swojej instalki pod kompa w celu kalibracji, ponieważ po pracy silnika na LPG (np nastepnego dnia rano) przez pierwszych kilka minut na Pb silnik strasznie szarpie... Podejrzewam, że jakąś niewłaściwą emulację sondy... chyba że się myle to mnie poprawcie.
Program pobrany ze strony producenta niestety nie chciał działać. Czy istnieją jakieś uniwersalne programy. Kiedyś u gazownika widziałm program, ktory bodajrze nazywal sie "Gaz konfigurator" czy znacie coś takiego? Ewentualnie jakieś alternatywne softy dla tego od producenta?
> poprawcie.
Jeśli chodzi o Lanosa, to na pewno się nie mylisz. smile.gif Zła emulacja robi takie cyrki.
Uniwersalnych programów nie ma. Na pewno miałeś dobrze podłączony i skonfigurowany fejs?
Tu sa jakieś programy do tej instalacji:
www.drypa.pl
> www.drypa.pl
Dzieki napewno sprawdzę
> Tego pewny być nie mogę
Czy połączyłeś się z centralką . Ten Lo-Gas to jakaś czarna magia nikt nic nie wie programy z oficjalnej strony go nie ruszają . wrrr.gif
Jeszcze nie ale faktycznie sa z nim problemy, ostatnio nawet gazownik nie mógł więc postanowiłem przelutować wtyczkę może pomoże zobaczymy...
