1.1 szarpie, nie kręci sie wyzej niz 5 tys
Właśnie wróciłem z małego kursu po mieście, musiałem gdzieś skoczyć...
Konczylo sie paliwo, zatankowalem na BP, przejechalem jakies 5km i auto zaczęło się ksztusić, przerywa od 4,5 tyś obrotów, nie kręci się wyżej niż 5 tyś.
Tylko na biegu, na luzie normalnie leci na czerwone pole.
Ostatnio mi się wydawało ,że duzo pali, ale byly duuuze mrozy tak sobie to tlumaczylem.
edit:
poszedłem sprawdzić auto przed chwilą, dzisiaj jedzie jak trzeba z tym ,że jeszcze nie był porządnie rozgrzany jak wczoraj. To może miec jakis wpływ ?
> WTF? i ile to będzie kosztować?
> edit:
Swiece i przewody do sprawdzenia.moze gubić iskre pod cisnieniem.podczas jazdy jest bardziej obciazony silnik.
> obciazony silnik.
Świece, UPG i tego typu rzeczy wymieniane 10 tys km temu na nowe.
Generalnie to był jednorazowy przypadek na razie, dzisiaj dałem świni w kość i nawet nie zająknęła... zobaczymy.
Pogrzebałem przy mapsensorze przed dzisiejszą jazdą, może tam coś.
może jakieś ujowe paliwo było albo coś. Jak znów się to pojawi to proponuję sprawdzić czy cewka nie mówi papa
> mówi papa
Dzięki za pomoc, jeśli problem się powtórzy będę relacjonował, i dam znać co było przyczyną może się komuś przyda !
Jeśli kupiłeś kiepskie, to 10 tys może być granicą ich wytrzymałości
