przygasanie na zakretach
Gdy paliwo spadnie do rezerwy i skreci sie w lewo samochod przygasa, a gdy wyjdzie na prosta wraca wszystko do normy.raz wskazowka stala na przedostatniej kresce i zgasl.okazalo sie ze nie ma juz paliwa.czy koszyk od pompy moze byc zle ustawiony??albo moze pompa juz niedomaga
Moze pompa niedomaga, moze masz wode w baku i lapie wode, moze sitko juz jest zatkane.
A może zacząć czas tankować ?
Ja w tamtym roku jeździłem CC na totalnych oparach dopuki mi nie padła pompa paliwska i były później same problemy z ogarnieciem padaki, od tego momentu moja rezerwa to wskazówka w połowie baku... takie moje małe ale wink.gif
> Trza by wyciagnac kosz i oblookac
wode to nie bo od kiedy kupilem samochod to tak jest a zawsze staralem sie nie dopuszczać do rezerwy smile.gif
> rezerwy
ja zawsze tez mialem prawie te pół baku ale nie mialem nawet czasu na ta stacje zajechac i odkrylem takie cuda jak na rezerwe weszlo
i jeszcze jedno pytanie.czy pompe powinno być slychac tylko przez chwile po przekreceniu klkuczyka??bo u mnie ciagle chodzi tak samo.dzwiek sie nie zmienia i taki troche dziwny ten dzwiek
> dzwiek
Najbardziej słychać ją po przekręcenia kluczyka, później raczej nie. Jeżeli cały czas ja słyszysz to się pewnie zaciera biedaczka ;p zeby.GIF a to, że przy skręcie w lewo brakuje czasem benzyny to ten typ tak ma. Kiedyś czuczu pisał o podgięciu takiego ajzola w baku to pompa zejdzie trochę niżej ale dużo to nie poprawia smile.gif
> to się pewnie zaciera biedaczka ;p a to, że przy skręcie w lewo brakuje czasem benzyny to ten
ale mi bardzo czesto brakuje na zakretach i nie wiem co z tym zrobic.ide zobaczyc te sitko moze zawalone jest
> zawalone jest
u mnie była pompa trochę za wysoko, musiałem mocniej ją wcisnąć w taką gumowe coś w czym siedzi zeby.GIF
> u mnie była pompa trochę za wysoko, musiałem mocniej ją mocniej wcisnąć w taką gumowe coś w czym
> siedzi
w sumie moze i jest za wysoko bo samochod byl malowany i moze jest zle wsadzona
Miałem to samo w mpi. Pompa paliwa zaczynała zdychać. Po wymianie wszystko jest ok. U mnie to nawet przy 1/4 baku i ostrzejszym wejściu na rondo potrafił się zadławić.
zatankuj... pomaga!
> zatankuj... pomaga!
> zauważ, że jak w prawo skręcasz, to pewnie tego nie ma
no wlasnie nie ma
> no wlasnie nie ma
bo po prawej stronie masz otworek który zasysa paliwo do obudowy pompy smile.gif
> no wlasnie nie ma
facepalm.gifno właśnie.
Zatankuj, problem zniknie. Nie jest zdrowo non stop na rezerwie jeździć.
> no właśnie.
ale ja nie jezdze ciagle na rezerwie.pierwsza raz mi sie to zdazylo i bylem zdziwiony
No to napisałem ci że ci pompa zdycha. Ale jak chcesz to słuchaj rad kolegów i dolewaj paliwa i jeździj dalej tak aż układ zapcha się opiłkami metalu. U mnie już opiłki w koszu pompy pojawiły się po ok. dwóch tygodniach takiego zamulania przy skręcie.
I co się dziwisz, podałeś przyczyny i dalej nie wiesz?
Paliwo sie przelewa na boki w baku, więc co ta pompa ma zassać, opary?
To normalne, że na zakręcie będzie Ci odcinać.
