Wyciek z przewodu paliwowego punto mk1 1.1 8v
Witam.
Dzisiaj w swoim autku punto 1 1.1 8v odkryłem wyciek paliwa smile.gif prawdopodobnie z przewodu paliwowego biegnącego od zbiornika do silnika.
Plama pod autem jest w okolicy 2/3 długości auta patrząc od przodu. Ale możliwe ze sam wyciek jest w innym miejscu i ścieka dalej po przewodzie.
(Nie mam dostępu do kanału i jest już ciemno więc dokładnie go nie zidentyfikowałem)
Kogoś znającego się bardziej niż ja proszę o informację na tematy:
1. Jaki jest koszt wymiany przewodu paliwowego idącego od zbiornika do silnika.
2. Ile czasu przeciętnemu mechanikowi może zająć taka naprawa
3. Czy to możliwe, że to dziurawy zbiornik paliwa ? moim zdaniem to mało prawdopodobne ale nie bardzo się na tym znam.
Pozdrawiam.
Andrzej
Zdejmij tylne koło po stronie pasażera i sprawdź czy nie leci z filtra paliwa na szybkozłączce. Zbiornik jest plastikowy więc w przypadku pęknięcia szybko by paliwo wyleciało.
Profilaktycznie - podnieś tylnią kanapę - zobaczysz klapkę na trzy wkręty. Jest to dojście do pompy paliwa.
Odkręć i zobacz, czy tam nie ma przecieku od uszkodzonych króćców. Nadmiar wycieknietego paliwa spływa po tyle zbiornika.
Przy tej usterce powinno być czuć smród benzyny w kabinie, choć nie ma reguły.
Króćce z upływem czasu staja się bardziej podatne na uszkodzenia - także niepotrzebnie się przy nich nie majstruje.
Co ciekawe, dość często można sobie jeden z nich uszkodzić przy niewprawnej wymianie filtra paliwa - mocno lub nieszczęśliwie ciagnąc za przewody.
zrób tak jak kolega lessero pisze, bo miałem identycznie, pompa do wymiany poszła.
U mnie przeżarło filtr paliwa i z niego leciało paliwo. Pomogła wymiana smile.gif
Przyczyna awarii była taka jak kolega wyżej opisał.
Przerdzewiały filtr paliwa w okolicy prawego tylnego koła.
Koszt naprawy w serwisie to 33 złotych za filtr plus 50 robcizna.
