Roswell Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Zakładając że kupię takie klemy: http://moto.allegro.pl/klema-ghost-bt488np-audiobas-i1407306702.html To czy prawidłowo śrubę zakręca się na samym drucie czy na izolacji przewodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabol Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 > Zakładając że kupię takie klemy: > http://moto.allegro.pl/klema-ghost-bt488np-audiobas-i1407306702.html > To czy prawidłowo śrubę zakręca się na samym drucie czy na izolacji przewodu ? Jak mozesz przewod zasilajacy wkrecic w kleme zaizolowany? Po co kupowac w takim przypadku kleme lepiej kabel polozyc luzno w izolacji kolo akumulatora i bedzie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 15 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 > Jak mozesz przewod zasilajacy wkrecic w kleme zaizolowany? Po co kupowac w takim przypadku kleme > lepiej kabel polozyc luzno w izolacji kolo akumulatora i bedzie to samo. Nie o to mi chodziło, tylko o to że śrubę zakręca się na izolacji ale z niej jeszcze wystaje trochę odizolowanego przewodu który w dalszej części styka się z klemą, taka wersja mi się jakoś wydaje sensowniejsza niż zakręcanie śruby na odizolowanym przewodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabol Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 > Nie o to mi chodziło, tylko o to że śrubę zakręca się na izolacji ale z niej jeszcze wystaje trochę > odizolowanego przewodu który w dalszej części styka się z klemą, taka wersja mi się jakoś > wydaje sensowniejsza niż zakręcanie śruby na odizolowanym przewodzie. Z tego co widac to czesc izolacji wchodzi w kleme ale sruba w klemie dociskasz tylko czesc odizolowana.Wiec drutów nie bedzie widac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 > Zakładając że kupię takie klemy: > http://moto.allegro.pl/klema-ghost-bt488np-audiobas-i1407306702.html > To czy prawidłowo śrubę zakręca się na samym drucie czy na izolacji przewodu ? zeby było profi dajesz tulejki miedziane na druta, lutujesz i wrecasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 > zeby było profi dajesz tulejki miedziane na druta, lutujesz i wrecasz o to to to, dokładnie jak mówisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 16 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 > zeby było profi dajesz tulejki miedziane na druta, lutujesz i wrecasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 > zeby było profi dajesz tulejki miedziane na druta, lutujesz i wrecasz A po co lutujesz?? Tulejka żeby się druty nie rozlazły pod śrubą, i żeby dużą powierzchnią drut stykał się z klemą w gnieździe, jak to zalutujesz to się wogóle nie podda pod śrubą i styk będzie taki sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
