Felgi rekinki
hmm.gifMam okazję kupić takie za nie wielkie pieniądze i wrzucić do mojego Uno....
ale,na owych rekinach były założone opony o szerokości 195,kolega mówi że wejdą tam też 165... hmm.gifprimo,czy to możliwe żeby na felge wszedl rozmiar 195 i 165,przecież to dość spora rozbieżność...
Jeszcze jedna sprawa,zakłądając że wejdzie opona o szerokości 165,to czy nie będzie gdzieś obcierać i czy nie zrobi się zbyt duży opór toczenia w stosunku do mocy silnika
mam felgi 6x14 i opony 165/60R14 i na pewno na taką felgę wejda mi opony 195, a jeszcze pewniejsze, że na takiej feldze były 185 opisane w katalogu Abarth'a
a co ze stosunkiem oporu do mocy???bo Ty to chyba 1.4 masz więc problem z głowy
nie zauważyłem, żeby się coś działo, a na pewno lżej chodzi mi kierownica na zimówkach 155/70R13 wink.gif
ale szerokosć opony będzie ta sama, jedynie wyższy profil w stosunku do mojego może dawać złudne wrażenie, że kierownica lżej chodzi, bo opona się będzie poddawała w pierwszej fazie kręcenia wink.gif
nie zauważyłem
na trasie 5,6/100 (Bytom - Okuninka i nazat, a na miejscu 6,8/100 przy wycieczkach i sprawnościówkach), prędkości przekraczały dozwolone ograniczeniami blush.gif hehe
jak dobrze pójdzie, to założę 185/55R14 clown.gif
Wejdą bez problemu, ja na rekinach miałem z przodu 175/45/13 a z tyłu 195/55/13. Jak już się popsuły zmieniłem na kpl 165/55/13 i też się dobrze jeździło. A było to w 1.0.
wejdą,
zarówno te 5,5" (ET18) jak i te 5" (ET 28 chyba).
ja u siebie mam 165/65 na 5,5" z tyłu i 165/65 na 5" z przodu
> wejdą,
> trzeba tylko otwór centrujący z 57,1 mm na 58 rozwiercić
> podajecie profil 55,65,a jak założe profil 70 ???
kiedyś miałem 165/70 z przodu na 5"
i 175/65 na 5.5" z tyłu, tarło lekko o ranty przy maksymalnie załadowanym
ja tam żadko jestem załadowany więc nie mam się o co martwić,a spora jest różnica w centymetrach między 165 a 195???
na standardowych felgach z uno mam opony 165/70/13, wiekszego spalania nie zauwazylem. silnik 1,0 fire calutkie 44kuce
