rma Napisano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Koledzy, Od niedawna po uruchomieniu zimnego silnika - bez względy czy jest -20 czy 0 C - słychać dość głośnie sykanie z silnika coś jak TssssssTssssssTsssss - objaw ten ustępuje po nagrzaniu się silnika. Co jest przyczyną? zanim pojadę do mechanika to chciałbym się coś więcej dowiedzieć - tym bardziej że mechanik jest 10km a to wystarczy żeby silnik zaczął przcować ciszej bez syku i nie bardzo będę miał jak pokazać usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarecki76 Napisano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 czy istnieje możliwość nagrania tego syku ?, jeżeli tak to zrób to np telefonem komórkowym i daj do odsłuchania mechanikowi, i/lub dołacz do swojego - na tym forum postu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rma Napisano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 > czy istnieje możliwość nagrania tego syku ?, jeżeli tak to zrób to np telefonem komórkowym i daj do > odsłuchania mechanikowi, i/lub dołacz do swojego - na tym forum postu. > pozdrawiam dobry pomysł - rano jutro nagram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 > Koledzy, > Od niedawna po uruchomieniu zimnego silnika - bez względy czy jest -20 czy 0 C - słychać dość > głośnie sykanie z silnika coś jak TssssssTssssssTsssss - objaw ten ustępuje po nagrzaniu się > silnika. Co jest przyczyną? To prawdopodobnie dzwięk pochodzący od paska napędu osprzętu(wilgotne poranki),mam to samo,jak mi ostatnio w serwisie psiknęli takim sprayem do pasków ,to na prawie miesiąc ustało,ale...znowu powróciło.Jak się ociepli wiosną to problem zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
