Zegary uno 899
Posiadam uno 899... chcialem wymienic w nim zegary na biale... ale mam problem z predkosciomierzem,gdyz nie umiem znalezc odpowiedniego wzoru... predkosciomierz wyskalowany jest do 180,a 90 km mam na srodku skali.... czy moze ktos pomoc ? frown.gif
Obczaj to co mam w podpisie. BTW można by to wsadzić na fiatuno.pl, skoro jest więcej chętnych na te tarczki.
Pozdro.
Sry za odp na niewłaściwego posta.
> te tarczki.
> weź kliknij w powyższy link i zobacz jaka strona się otwiera
Wiem jak 270751858-jezyk.gif Ale dopasowanie tarcz z "jotpega" to dramat zeby.GIF Jedyne sensowne rozwiązanie to druk z Corela lub PDF'a. Zachowuje oryginalne proporcje i przede wszystkim to jest zrobione wektorowo (Corel) więc można tym dowolnie manipulować bez strat na jakości wink.gif No chyba że nie przeszkadza komuś widok pikselozy na wydruku 270751858-jezyk.gif
Dziekuje,chodzilo mi własnie o takie tarcze jakie ma w podpisie w linku powel13 smile.gif
> Wiem jak Ale dopasowanie tarcz z "jotpega" to dramat Jedyne sensowne rozwiązanie to druk z Corela
> (Corel) więc można tym dowolnie manipulować bez strat na jakości No chyba że nie przeszkadza
jeżeli instalacja infranview i kliknięcie ctrl+p to dramat to ja się zastanawiam jak można nazwać ustawienie corela żeby coś dobrze wydrukował icon_eek.gif
Jpg'a ciężko wydrukować w odpowiednich proporcjach. Plik w corelu jest przede wszystkim dla tych co chcą zmodyfikować projekt wedle uznania zamiast robić wszystko od nowa, do tego po wydrukowaniu mamy właściwe proporcje. Ustawienie Corela do drukowania nie jest trudne wystarczy umiejętnie zrobić projekt, wtedy błędów przy próbie drukowania nie będzie wink.gif.
BTW znalazłem rozwiązanie problemu proporcji, wystarczył pdf.
Pozdro.
