SYGNAL I KIERUNKi-MEGA PROBLEM!!!
dzisiaj odebralem samochod z naprawy,w sumie mialem go przed naprawa pare dni i nie zwrocilem chyba uwagi-sygnal dzwiekowy dziala tylko w pozycji kiedy kierownica jest na wprost. Po naprawie poszedl bezpiecznik od sygnalu wiec chyba jakie zwarcie musi byc. Druga rzecz-boczne kierunki sie wogole nie swieca(na blotnikach)-bezpieczniki sprawdzilem..wiecie moze co to moze byc?? Pozdrawiam
co do klaksonu to musisz zdjac kierownice i przeczyscic styki, a kierunki.... zarowki sprawdzales czy czasami sie nie spalily? ewentualnie wyjmij je z blotnikow i sprawdz czy prad dochodzi
> byc??
hmm.gifTak na odległość trudno zgadnąć, ale zgodzę się z przedmówcą - żarówki. Sprawdź też, czy aby nie są odpiętę kable od kierunków. Znajdziesz je między krawędzią błotnika, a górnym mocowaniem MCPersona.
> MCPersona.
Zaroweczki sa spoko,prad nie plynie,kable przy kielichach tez podlaczone.. Wydaje mi sie ze zepsul cos mechanik-wymienial sprzeglo. Jest jeszcze jakies inne laczenie?? Jakis ukryty bezpiecznik?
a propo sygnalu-Gdzie mialbym przeczyscic styki?? Jak zdejmuje oslone sa te kabelki i do podpinania-ale to sie nie rusza jak krece kierownica-cos innego musi byc nie tak,prosze o podpowiedz
aha-zeby nie zakladac nowego watku-zdarza sie ze wyje mi cos przy predkosciomierzu,chyba linka-trzeba wymianiac linke?a moze tylko nasmarowac?? Czy wymiana jest trudna? Pozdrawiam
> bezpiecznik?
Chyba naprawde mechanik cos namieszal frown.gif dzisiaj bezpieczniki sa sprawne a klakson wogole nie dziala,w zadnej pozycji. Moze cwaniak specjalnie to zrobil zebym do niego przyjechal do naprawy...
