Kończy się skrzynia ?
Witam.
Od pewnego czasu w cienkim żony mam objaw taki że:
Przy ruszaniu, powiedzmy na lekkim wzniesieniu na 1 i 2 przy mocniejszym dodaniu gazu słychać chrobotanie jakby coś się mieliło. Tak na ucho to gdzieś z okolic od środka auta w lewą stronę (patrząc z pozycji za kierownicą) jak odpuszczę gaz i lekko go dodaje to jest w miarę ok. Zużyte przeguby zew. mogą dawać taki objaw przy jeździe na wprost ?
CC 903 na gaźniku
a może tak rozrząd dzwonić (charczeć) ? bo w sumie mam nalatane 198 tys a za moich czasów (kupiłem z 80 tys) nic nie było robione. W słyszałem że łańcucha się nie rusza póki nic nie słychać i ludzie latali ponad 200 tys na oryginalnym komplecie.
Sam nie wiem czego to objaw. Na jałowym w zasadzie nic nie słychać. Tylko przy przyspieszaniu na 1 i 2 biegu pogłębia się jeśli dochodzi do tego ruszanie pod lekkie wzniesienie
podjedź, sprawdzimy
Miałem te same objawy jak mało oleju było w skrzyni. A jak jeszcze ciut ubyło to się modliłem żeby dojechać.
jka mialem wyrwana poduszek tylna tak jak kolega pisze mialem hurgotanie przy ruszaniu a przy "zwawym" to kolektor o stabilizator potrafil mi sie nawet zatluc.wiec sprawdz poduszke pogibaj silnkiem przod tyl.jak sie giba to pod samochod:)
