[G]fotel kierowcy - wersja bida - trza wymienić na reguloway
Jest jakiś problem, żeby wymienić fotel kierowcy z wersji 14XEP - fotel kierowcy bez żadnej regulacji na inny fotel przynajmniej z regulacją wysokości ?
Jak jest z łapą pasa bezwładnościowego?
Nie do końca rozumiem, w czym masz problem? Kupujesz fotel jaki Tobie odpowiada z innej Astry G i montujesz. Każdy fotel jest wyposażony w mocowanie pasa bezpieczeństwa (te z wersji 3d również, jest ono zakryte plastikową maskownicą z boku fotela). Jeśli kupisz taboret jaki masz obecnie, ale z regulacją wysokości - możesz ze swojego starego przełożyć tapicerkę. Możesz też kupić samą windę i pożenić ze starym fotelem. Koszt zabiegu nie będzie wysoki (40-150zł plus własna praca, zależy jak poszukasz).
Potrzebuję założyć w miejsce nieregulowanego fotela kierowcy fotel przynajmniej z regulacją pionową (góra - dół) zlosnik.gif
Na niektórych aukcjach widać fotele ze "zużytymi" zlosnik.gif napinaczami zlosnik.gif - czy w przypadku zmiany fotela na taki zużyty da się przełożyć mocowanie pasów bez żadnych komplikacji ?
> To może jaśniej.;] Nie chcę grzebać, szyć przeszywać
Jak nie chcesz grzebać to zostaw jak jest. Przy podmianie tapicerki nie trzeba nic szyć, wyjmiesz fotel i odwrócisz wszystko będzie jasne.
> (góra - dół)
> I potrzebuję wiedzieć co z mocowaniem pasów
> Na niektórych aukcjach widać fotele ze "zużytymi" napinaczami - czy w przypadku zmiany fotela
Dla mnie mocowanie pasa (o tym pisałem wyżej) a napinacz pasa to dwie różne rzeczy. Oczywiście można podmienić napinacz na ten ze starego fotela. Tylko jaka gwarancja, że stelaż fotela po strzale jest ok i np oparcie nie będzie krzywe lub ruchome?
nie kupowalbym fotela po strzale bez ogledzin - zbyt duze ryzyko.
btw. to troche dziwne, ze nie masz regulacji fotela przy tym wyposazeniu, nie sadzisz? cfaniaczek.gif
> nie bedzie problemu o ile taki znajdziesz
Ja mam pełną regulację.
W rodzinie jest astra z siedzeniem bez regulacji (w pierwszym poście pisałem, że 14XEP) i dobrze by było wymienić. zlosnik.gif
> Ok.
> Nie piszę o swojej astrze
> było wymienić.
