Alternator - łożysko
Wiatm kolegów!
W moim u niaku spod maski dochodziły dziwne odgłosy - jakby tarcie łożyska... sprawdzilem (na sluch) i wydaje mi sie, że odgłosy te wydaje łożysko alternatora. Psiknąlem troche WD40 i ucichlo. Jednak od czasu do czasu objawy pojawiaja sie.
Czy ktoś wymieniał sam takie łożysko alternatora?? Jeśli tak to czy trudno to zrobic i jakie koszty musiabym posieść??????
mistral
> Wiatm kolegów!
> Pozdrawiam
> mistral
jak jest coś z łożyskiem to polecam je wymienić, u mnie kiedyś się sklinowało w altki a skutki były niewspółmierne do kosztów naprawy (rozwalony altek na części, zerwany rozrząd) koszt coś ok 750 PLN
> ok 750 PLN
W slniku 1.0 koszty naprawy będą mniejsze o koszt narawy rozrządu bo jest to silnik bezkolizyjny i nic nie powinno się popsuć. Ale trzeba pamiętać o zasadzie że jeśli już coś się psuje, to w taki sposób aby powstały jak największe szkody zlosnik.gif
> Wiatm kolegów!
> Pozdrawiam
> mistral
Koszt dwu łożysk powinien zamknąć się kwotą ok 10 zł. Wymiana nie jest trudna, ale przydałby się sprzęt do ściągnięcia i wciśnięcia łożysk. I dobrze byłoby odlutować uzwojenia stojana od prostownika, a lutownicą transformatorową mogą być kłopoty.
> Wiatm kolegów!
Kiedyś jak miałem Uniaka, tak mi się zrobiło, że aż doszło do zatarcia łożyska a potem zjarał sie pasek. Kupa dymu (w lesie to było), ale kupiłem nowy pasek, chyba 20 pln łożysko wymienił elektryk 70 pln, 1h czasu mu to zajęło i jeszcze mówił że nigdy mu tak gładko nie poszło. Wniosek: lepiej wymień jak nie chcesz oglądać dymiącego autka
> Pozdrawiam
> mistral
