Astra [G] świece żarowe.
Od niedawna mam problem z niegrzanie świec ale jest dość nietypowo.
Po nocy świece się załączają i silnik odpala bez problemu. Ale za drugim razem świece już się nie grzeją i z odpaleniem jest już ciężko. Wiem, że sterownik sam decyduje jak długo mają się grzać świece, ale wcześniej to kontrolka chociaż mrugała teraz nie zapala się w ogóle. Pierwsze myślałem o bezpiecznikach ale wychodzi, że są ok. Spotkał sie ktoś z czymś podobnym. Astrę mam od niedawna i nawet nie wiem zbytnio od czego zacząć.
Skąd wiesz że nie grzeją?
> Wiem, że sterownik sam decyduje jak długo mają się grzać świece, ale wcześniej to kontrolka chociaż mrugała teraz nie zapala się wogóle.
Jeśli silnik jest letni to kontrolka świec żarowych nie zapali się, ale świece działają dopóki silnik nie osiągnie temp ok 50 stopni
Bo jak pisałem wcześniej nie odpala od razu tylko kreci znacznie dłużej. A jak wszystko jest ok to odpala od razu jak benzyniak.
Problemy mam od kilku dni dopiero. Wcześniej było wszystko ok.
Widzisz to mój pierwszy dizel i cały czas obserwowałem kontrolkę. I było tak, że jeśli nawet silnik był gorący to kontrolka zapaliła sie chociaż na 1s. A teraz nawet nie mrugnie.
sprawdz miernikiem bedziesz wiedzial czy prad dochodzi i sprawdz opornosc swiec zarowych to bedziesz pobieznie wiedzial co i jak ze swiecami
Bo powodow moze byc wiele od np. slabego paliwa i filtrow przytkanych...choc juz cieplawo sie zrobilo
Szczerze?
Nie wierze w to. Mam drugiego opla w dieslu. I nawet jak było -20 i jak silnik był ciepły nie zaświeciła się kontrolka świec żarowych.
Podepnij auto pod kompa, zobacz jakie byki ma i wtedy będziemy myśleć co dalej.
