nie cento ale wiem ze pomozecie 2,0 20v olej wciąga
Hejka, otoz jest problem z silnikiem, Prawdopodobnie pierścienie (głowicas po kapitalce)
jak to zrobic by bylo dobrze? same pierscienie (jesli panewki ok)? czy w ogole wszystko, czy lepiej pociac na zlom....
czy MUSZE od razu wymienic panewki
> pociac na zlom....
Wymiana pierscieni bez szlifu to zazwyczaj nie starcza na długo. Z koleji szlif bez nowych tłoków jest raczej bez sensu zlosnik.gif
Chyba najtaniej szukac inny sprawny silnik.
Ciśnienie sprężania sprawdź i koniecznie zrób próbę olejową to się okaże czy to pierścienie czy chałtura podczas regeneracji głowicy.
nie wiem jak w przypadku tego silnika ale jeśli chodzi o np silniki lanosów to po zrobieniu góry na 99% silnik zaczynał brać dołem, więc niekoniecznie musi być to wina złej naprawy głowicy.
Dlatego napisałem żeby w pierwszej kolejności sprawdził ciśnienie i próbę olejową.
cisnienie jest ok, musze probe zrobic
możesz mieć zjawisko, tzw pomowania oleju przez pierścienie, że nie są zużyte w swojej średnicy, tylko w swojej grubości, wiec teoretycznie jak rowki w tłoku nie dostały zabardzo po dupie to wymiana pierścieni może pomóc
> pociac na zlom....
Cóż, jestem "wspaniałym" dowodem na to, że wymiana samych pierścieni to bardzo zły pomysł.
U mnie pojeździło to 15kkm i zaczęło chlać tak strasznie, że nie nadążałem dolewać i w efekcie zatarłem cały silnik wrrr.gif
