hamulce w Thalia'03-jakie tarcze i klocki na szybsze jazdy?
Bolid ma jakieś problemy z hamowaniem, przy ostatniej zmianie klocków jasne było że to ostatnie kilometry tarcz. Teraz mam do wymiany wszystko.
Tarcze nie wetylowane 238 mm i grubości 12 mm. Rozstaw 4x100 - generalnie typowe Renault.
Jakiego producenta (jakie konkretne oznaczenia) tarcz i klocków warto kupić i by się nie bać jeździć troszkę ponad średnią szaleńców..... hehe.gif????
Teraz tarcze wytrzymały trzy komplety klocków. Razem 52 kkm. Nie szukam takich na 100 kkm lub na 2 kkm - ale coś mocnego i wytrzymałego na "kurczenie". Klocki jak zrobią 15 kkm to też dla mnie są OK. Jak za szczegółowo pytam... to gdzie mam pisać?
> wszystko.
> szaleńców..... ????
mam komplet fabrycznych ...
priv
> wszystko.
> szaleńców..... ????
zaloz od jakiejs innej renowki caly komplecik do tarcz wentylowanych ok.gif uwazaj tylko na srednice tarczy, jesli zalozysz wieksze to i pewnie felgi bedziesz musial o rozmiar wiekszy zalozyc hmm.gif
pozdr.
> pozdr.
to by się może dało zrobić - popytam w jakims "zlomowisku" chyba ze moze ktoś z forum ma do polecenia jakiś net-sklep? Raczej używany komplet zacisków + nowe tarcze wink.gif
tarcze w niezłym stanie , ale nie wiem czy to ma szanse podejść
> proponuje zaciski od MEgane 1.6 16V
> jak nie chcesz fabryki
Jak wentylowane hamulce to inna sprawa, fabryka na pełnych to wg mnie porażka. Szukam zacisków od "pasującego" modelu. Clio 2,0 16 v lub Megane 1,6 16v - nie znam wymiarów tarcz w tych autkach. Kół nie zmienię 8 sztuk x 14' oryginalnie. Jak nie znajdę konkretnych info o wymiarach z tych modeli to słaby kupiec ze mnie. devil.gif
no zapewne w clio 2,0 16v byly minimum 15tki..
taka mała podpowiedz jeszcze..
przy takim zestawie z clio 2,0 16v wskazany jest ABS, bo po lekkim wduszeniu hamulce autko bedzie blokowac koła, a na sliskim to nie zbyt miłe uczucie zlosnik.gif
takze jesli nie masz ABS popracuj moze najpierw nad lepszymi zamiennikami seryjnych hamli..
> mnie.
To jak maja zostac 14" felgi to wejda wentylowane tarcze 259x20,6 i nic wiecej.
> nic wiecej.
i na takich auto hamuje zajefajnie, przynajmniej clio (wiem bo mam, tyle ze z ABSem) ale od thalii sie to przecie ino dupa rozni.
przejscia na zestaw z clio sport bym nie polecal chocby ze wzgledow finansowych. W porownaniu do seryjnych niewentylowanych 238/12 tarcze wentylowane 259/20 to i tak bedzie super sprawa a czesci zdobyc tez jest sporo latwiej!
Na Strażackiej mają komplet zacisków do wentylowanych 238 (chyba od disela) ale są w takim sobie stanie. Nie sprawdzałem 256 bo jakoś nie bardzo wiem od jakiego dokładnie modelu to są zaciski - niesety tam nie ma wymiarów tylko modele aut.
> Poszukam. A moze macie pomysł gdzie można poszukać...
proponuje zajrzec na to forum - tam powinni znac odpowiedz
ja wiem tylko ze wentylowane tarcze 259 byly w clio2ph1 z silnikiem 1.6 (8 lub 16V) z ABSem. Na ph2 juz mniej sie wyznaje
nie bangla coś...
> nie bangla coś...
ono czasem tak ma, teraz bangla
Panowie Kierowcy: otóż wg miłego Pana z serwisu Renault tarcze 238 mm na 20 mm (wentylowane) wchodzą do mojego samochodu - ten sam numer zacisków w wersji z pełnymi i wentlowanymi tarczami.
Jutro robie przymiarkę tarcz wentylowanych. Może uda się też "podziurkowane" dopasować. zlosnik2.gif
Było by w końcu jasne czy można tym autkiem pośmigać. A starym płaskim, wytartym powiedzieć 033102bebe_1_prv.gif
Zobaczymy jak w rzeczywistości.
