WaWeR Napisano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Jak już tak dobrze poszło, i mam info o kierunkowskazach, to o świece zapytam. Jaki tam dostęp jest?, dożo trzeba rozbierać by wymienić? NGK V26? dobrze wyszukałem? Czy może lepiej Denso? Mowa oczywiście o 1,2 8V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 nietrzeba wiele rozbierac. Ja mam gaz to musiałem ściągać listwe wtryskiwaczy i ciężko mi było dostać się łapami do nich, ale daje rade. Przydatna jest koncówka 16 do świec, przedłużka i kardan do grzechotki, chociaż ja miałem u siebie problem by je popuścić to innym kluczem odkręcałem bo grzechotke diabli by wzieli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer0 Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 > Jak już tak dobrze poszło, i mam info o kierunkowskazach, to o świece zapytam. > Jaki tam dostęp jest?, dożo trzeba rozbierać by wymienić? > NGK V26? dobrze wyszukałem? > Czy może lepiej Denso? > Mowa oczywiście o 1,2 8V da się wymienić bez demontowania czegokowiek, dostęp hmm no jest trochę ciasno ale do przeżycia. Można listwe wtryskową odkręcić jak masz dobrego torxa 30 lub 27 ( 2 sruby) i wtedy jest dużo łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
