corsa c 1.3 - po wymianie sprzęgła pedał wolno odbija
Dziś zostało wymienione kompletne sprzęgło w swojej Corsinie wraz z kołem dwumasowym (cały komplet LUK'a).
Zastanawia mnie jednak fakt ciężej chodzącego pedału sprzęgła niż przed wymianą i co najważniejsze pedał wolno wraca po puszczeniu nogi.
Przed wymianą pedał sprzęgła "szedł" za nogą, a teraz wraca z "opóźnieniem.
Gdy szybko nacisnę pedał 3 razy (pompowanie) to za trzecim razem zatrzyma się w połowie.
Coś mogło jeszcze paść, czy to raczej normalne i sprzęgło musi się ułożyć ?
Będę wdzięczny za rady.
Na pewno się to jakoś odpowietrza.
Układ został odpowietrzony.
Przed wymianą sprzęgła miałem układ zapowietrzany i nie miało to wpływu na pracę pedału hamulca.
Dziś udało się rozwiązać problem ciężko odbijającego pedału hamulca jaki powstał po wymianie kompletnego sprzęgła.
Okazało się, że ciśnienia nie wytrzymał trójnik/kolanko z odpowietrznikiem, które zakładamy na łożysko oporowe i przewód sprzęgła.
Dysza, która jest w środku się oberwała i blokowała przepływ.
Koszt wymiany elementu to 36zł.
Polecam jego wymianę profilaktycznie wraz z wymianą sprzęgła na nowe ze względu na niewielki koszt w stosunku do całości inwestycji.
Z tego wynika, że nie zawsze powodem jest zapowietrzony układ sprzęgła ok.gif
