średnica czujnika temperatury oleju JTD
Jak w temacie...
Kto odpowie jaką średnicę powinien mieć czujnik temperatury oleju do JTD?
I czy dobrze mi się zdaje, że jest na nie miejsce fabryczne koło filtra?
> Jak w temacie...
Taką jaką zrobi producent zegarów i samego czujnika.
Fabryczne to miejsce nie jest, można zaś wykorzystać zaślepione otwory technologiczne na korpusie pompy oleju.
No to mam 10mm
> pompy oleju.
Czyli jaka dziurka tam jest?
Pokazywano mi to kiedyś palcem, więc miejsce jest.
Pytanie jaka średnica dziurki? Czy te 10 z auto gauga podejdzie, czy czeka mnie jakaś rzeźba?
> No to mam 10mm
Na obudowie pompy są dwa otwory które są zaślepione korkami na imbus. One są dość spore i czujka z AG spokojnie tam wejdzie. Natomiast większym problemem bedzie zdobycie odpowiedniego gwintownika, AG ma czujke zdaje mi się 1/4cala do tego gwint jest stożkowy ....
Znaczy nie ma szans na plug&play?
No w zasadzie to p&p nie jest ale nikt nie mówi że się nie da waytogo.gif sam tam będę kładł czujki w przyszłości, Cinek_ też te otwory wykorzystuje.
Trzeba korek wykręcić, wywiercić otwór, nagwnintować pod czujke AG, później wkręcić korek, w korek czujke Ag i gotowe ... brzmi prosto spineyes.gif
Znalazłem to i to
już wiem, że bez kanału/podnośnika nie ma się co za to brać
> Znalazłem to i to
1/8" ale da się to nagwintować M10x1 i wkręcić bez większych kominacji
Dobra, jest człowiek który to potrafi zrobić.
Potrzebowałbym dokładne dane tej dziurki, a jeszcze lepiej śrubki w nią wkręconej.
Będzie zrobiona tuleja z kołnierzem.
Gwint zewnętrzny nieznany ( piwo za dane śrubki, lub śrubkę )
Gwint wewnętrzny pod czujnik ( magik go dostanie do ręki- więc spoko)
Generalnie wracam do początku - potrzebuję dane gwintu z tej dziurki:
> wiem powtarzam foto - wybaczcie
Przy następnej wizycie w kanale mogę wykręcić i zmierzyć grinser006.gif ale tak na oko obstawiam coś z zakresu M18-M20 kto da więcej ? zlosnik.gif
> Przy następnej wizycie w kanale mogę wykręcić i zmierzyć ale tak na oko obstawiam coś z zakresu
sądze, ze jest mniej, M10 max M14
> Autor wątku na który się powołuję (TMW) opisał go jako M18 stożek...
> Co wygrałęm ?
Na razie nic, bo to ogólnie dostępna informacja. Potwierdzasz to?
To jutro się toczy przejściówka. Ale czy spasuje?
W nagrodę możesz dostać taką przejściówkę, upewnij mnie w tym rozmiarze. Najlepiej dodaj jeszcze długość.
Pisałem już do autora archiwalnego wątku...
> długość.
Jeśli jutro czas i pogoda pozwolą to położe się pod autem z suwmiarką i potwierdzę bądź zdementuję tą rewelacje hmm.gif
> tą rewelacje
Z doniesień na GG przygotuj sobie setkę oleum....... może się przydać....
no to się poprawaim. Ze zdjęć nie było widać ze to az taki duzy rozmiar.
Jezeli to jest korek typowy taki jak w kazdej fiatowskiej pompie oleju to faktycznie ma rozmiar 18x1.5 Jako ciekawostkę dodam, ze rozmiar 18x1.5 jest to też standardowy rozmiar sondy lambda smile.gif
Panowie !
Rozmiar potwierdzony, z naciskiem na słowo stożek.
Pojawiła się za to inna zagwozdka.
Czy montaż na płaszczu chłodnicy nie będzie zbyt fałszować odczytu?
Czy będzie pokazywać temp oleju? Czy woda 2 cm obok nie będzie zbyt wpływać na odczyt?
Tak czy inaczej przejściówka się toczy, zobaczymy w praktyce.
Jednocześnie poszukiwane alternatywne miejsce montażu...
> Panowie !
Czyli nie ide już leżeć pod autem, nawet dobrze bo dopiero wróciłem z roboty ziew.gif
Jeśli chodzi o miejsce montażu to w zasadzie interesowała by nas temperatura oleju na magistrali olejowej przed rozdzieleniem na poszczególne kanały.
Ja miałem w Marei tak zrobione bo nie było tam po prostu gdzie tych czujników wkręcić to wkręciłem w blok nypel, na nypla rozdzielacz AG i od niego czujnik od kontrolki, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia. Niestety temperatura przekłamywała.
Druga opcja to czujnik temperatury w misce, niestety pomiar też niezbyt dokładny ze względu na to że miska studzi olej i nie z każdego miejsca w silniku wraca on maksymalnie rozgrzany.
i tak wielkie dzięki za chęci
Na razie wyląduje w miejscu z fotek. Najnowsze info z tokarki - robi się z nierdzewki.
bez foto sie nie liczy... dawaj jot-pega jak bedziesz mial to w rece food.gif
Zapomniałem dodać ....
  • 3 tygodnie później...
Jesli chodzi o miejsce montazu to po pierwsze jest malo inwazyjne a na tym tez mi zalezalo. Piorytet to oczywiscie poprawnosc odczytu ale jak sie okazalo z tym tez nie bylo problemu. Po montazu poprzez otwor na bagnet wpuscilismy czujnik temperatury i pokazywal praktycznie to samo co AG - ok 1-2st roznicy.
ps. wkaznikow (w zaslepce pod panelem klimy) nie zamontowalem bo sprzedalem auto. Dodam, ze jesli ktos zdecyduje na montaz w tym miejscu to trzeba sie liczyc z wloknem szklanym, zywica, szpachlowka itd bo wskazniki sa dosc glebokie a miejsca tam jest niewiele.
