Różnice w położeniu masy bitunicznej na podłużnicach
witajcie
kupiłem zafirę, ale dziwi mnie jedno, w miejscu gdzie przednia część podłużnicy łączy się z dalszą częścią podłużnicy użyta jest taka warstwa bituniczna nie wiem, jak to fachowo nazwać. Jest ona rozprowadzona zupełnie inaczej niż po drugiej stronie. Tzn widać, że jest bardziej rozmazana. Nie mam porównania z innymi modelami. Generalnie jak odróżnić czy było coś grzebane? Czy można się sugerować tym jak na łączeniach elementów nałożono tą pastę(czy też warstwę bituniczną?) chodzi mi o to co jest
pomalowane potem w kolor karoserii.
przykład oznaczony na zdjęciu czarnymi kreskami.
kolejny przykład w moim egzemplarzu wygląda to tak jak poniżej (ale to nie moje auto) po drugiej stronie zaś bardziej subtelnie, z kolei na jednej z aukcji zdjęcie tego samego elementu i jeszcze inaczej wygląda.
> witajcie
Wygląda na oryginalne, na bank kładzione natryskowo... najlepiej porównać z innym takim miejscem na aucie. Jak nie jest oryginalne to zazwyczaj widać charakterystyczne ślady po pędzlowaniu (specjalny pędzel z twardym włosiem... do nanoszenia masy głuszącej) . Zawsze można w tym miejscu drapnąć i porównać jaki jest kolor masy.
Właśnie miałem okazję sprawdzić w innym egzemplarzu i na kilku fotkach rozebranych zafirek i za każdym razem inaczej to wyglądało. A w moim egzemplarzu to wygląda tak jakby pijak z tym pędzlem działał przy tej podłużnicy,
a to zafira z Gliwic?
Nie pochodzi z niemieckiej fabryki z Bohum
Nie no nie przesadzaj, wygląda ok... zresztą jak bardzo Cię gryzie to czy nie było tam nic kombinowane , to weź nożyk do tapet i natnij tą masę. Jeżeli było coś spawane to będzie widać. Jak dla mnie to wygląda na fabryczną pastę.
