1.9 jtd brak mocy w seri
Niedawno wybrałem się na hamownie i ku mojemu dużemu zdziwieniu wyszło że zamiast seryjnej 115 mam 106 koni i zamiast 255nm mam 244 i to przy bardzo dziwnych obrotach.
Po wgraniu programu mam mega różnice wyszło 131 km i 307nm.
Patrząc na inne wykresy kolegów to i tak jest bardzo mało bo w seri powinien wypluc koło 120 km.
Gdzie moge szukać przyczyny co może być nie tak. Będę wszięczny za każdą nawet najmniejszą podpowiedź co jest nie tak.
Do tematu załaczam wykres jak to wygląda.
PS: EGR zaślepiony
Moge dodać jakieś wykresy z FES ale nie wiem jaki parametry są ważne żeby coś wykumać.
pierwsza myśl MAF
w FES mierzona\docelowa masa powietrza , napiecie MAF , mierzone\docelowe ciśnienie doładowania
pomiar po rozgrzaniu silnika , 3 lub 4bieg i od 2000rpm but w podłogę
oki jutro zrobie test i dodam co i jak wyszło.
Dodam jeszcze że przed hamownią wymieniłem przepływomierz (nowy oryginał bosch) i filtr powietrza.
Podchodząc do tematu powinno być tak że ile przez przepływke wejdzie powietrza to tyle go nabije turbina i bedzie to widoczne w ciśnieniu doładowania.
PS: możesz mi powiedzieć co to jest MAF ?
Dzięki za zainteresowanie tematem.
oki to jutro wrzuce co i jak.
Moge powiedziec jeszcze że na moje oko troche dużo mi pali około 7.5 jak bym jeździł cały czas po emerycku to może by było 6.5 ale po niżej 6 nie ma opcji zejść.
kolego, ale co to znaczy "mi pali 7,5" ?
Nie da się powiedzieć ile pali, bez podania warunków. Jak Ci przy samej jeździe po mieście pali 7.5 to uważam to za całkiem niezły rezultat. A jak Ci tyle pali przy jeździe na trasie z prędkościami ok 90 kph to rzeczywiście jest za dużo.
Ten druciarz co program wgrywał albo raczej spartolił to wogóle auto logował przed modem ? jak można bez sprawdzenia czemu seria kuleje robić program .... czerwona.gif
co to znaczy "logował" ?? (sorki alenie wiem blush.gif )
Dzisiaj może być roblem z tymi danymi z fiat ecu scan bo troche u mnie śnieg wali i nie ma zbytnio jak pojechać troche szybciej żeby było bezpiecznie.
Jak sie uda to wrzuce co wyjdzie.
> co to znaczy "logował" ?? (sorki alenie wiem )
Logowanie = sprawdzenie parametrów dynamicznych silnika, głównie rozdzodzi się tu o ciśnenie doładowania, przepływ i ciśnienie na railu.
Tak wiec dzisiaj udało mi sie zrobić wykres parametrów. Wyszlo to co wyszło moim zdaniem kiepsko jest z mierzoną masą powietrza a docelową masa powietrza. Ta mierzona jest dużo mniejsza i nie wiem czy ma tak to być?
Prosze o opinie ekspertów.
Jak na hamownie vtechu to chyba wyszlo w miare ,co prawda ja mialem na niej 5km wiecej ale i tak 15km mniej niz na maha wink.gif
A linie po chipsie wygladaja wg mnie wzorcowo , liczby to wiadomo na kazdej hamowni sa inne (ja mam rozstrzal 152-158km i 342-358nm) wpysk.gif wiec wszystko w wozidle w pozadku , a moze stroiciel dal malo koksu
Nie. Stroiciel dał odpowiednio. PRzed czipem miałem malo i po miałem troche wiecej. ale gdybym miał przed strojeniem serie to teraz miał bym dobrego czipa a tak to teraz mam serie lekko podkręconą. Do tych 350nm dużo brakuje.
A ja mialem przed chipem 135km a po 158km , przyrost % mniejszy niz u Ciebie 270751858-jezyk.gif Pojedz na jakas lepsza hamownie i jak wyjdzie kolo 150km to bedziesz zadowolony
Czy autor softu logował to auto?
Odczyt przepływki zadane vs otrzymane nie jest prawidłowym testem przepływomierza - wszystko zależy jakie są dawki i czas otwarcia rzeczywiste i te zadane w mapach.
Hamownia vtechu z mojego doświadczenia zawyża niż zaniża.
Pozdro
Tak logował samochod. Hamownia na której byłem podobno jest bardzo zbliżona do pomiarów rzeczywistych. Tuner mierzył samochody co wyjechały z fabryki i wyniki były idealne. Albo inaczej podam przykład. Kiedy tam byłem przedemną był gość co miał skode z 1.9 tdi 101km wypluła na hamowni 110. Wszystko seria. Po założeniu boxa nie pamiętam co i jak było.
Tak wiec myśle że u mnie wyszło troszke mało. Tuner mówił coś ze może być jakas nieszczelność w układzie dolotowym.
Nie mam pojęcia co i jak wiec dlatego pisze. Jakie jeszcze moge dać wykresy parametry z programu żeby coś można by było wywnioskować.
A czy na tym wykresie nie ma napewno nic dziwnego między tymi ciśnieniami ?? Max docelowa jest 1300 a maxmierzona to 477 wiec troche dziwnie.
> układzie dolotowym.
Wykres do niczego sie nie nadaje, logi w xlsie prawidłowo przeprowadzone. Jesli byłaby nieszczolnośc auto srałoby dymem.
czyli co proponujesz co mam zrobić ?? może mozna zrobić nowe logi takie jak przed czipem jak to wygląda ?? i ile to może kosztować??
Jesli auto ciagnie lepiej niz przed chipsem to ja nie wiem o co chodzi . Malo mocy wyszlo ? Tzn ,ze wiecej sie nie dalo ,albo chiper tak robi .
Wystarczylo ,ze koles dal zle przelozenie i odrazu panika. Zmierz tempesem czy racechrono osiagi chociazby 3/4 bieg 80-120 porownam z moim i bedzie wiadome czy woz jest szybki czy nie
oki jutro zmierze i napisze co i jak.
A panika dlatego że gość co czipował powiedział tak. Coś jest nie tak. wyszło 9 koni mniej niż seria. i robił testy hamował kilka krotnie samochod. jak zrobił taki własnie wykresik to powiedział ze ok że zostawia, i że powinien wyplić przy takiej mapie około 145 koni i 350nm. i że jeżeli znajde i zniweluje usterke to właśnie tyle bede miał.
Teraz chce to zrobić i przejechać się znowu do niego na hamownie (powiedział że już gratis mi to zrobi) wiec tylko teraz szukam dlaczego seria tak marnie wyszła.
PS jeszcze przypomniałem sobie że mówił właśnie o powietrzu. coś jest nieszczelne. Albo od filtra do turbiny i przepływka podaje błędny pomiar albo od turbiny do IC albo IC rozszczelniony. Nie mam pojęcia dlatego pytam co by zrobić żeby cos wymyślić.
Nie uśmiecha mi sie kupować nowego turbo z całym orurowaniem IC itd zeby zobaczyć czy bedzie lepiej tylko chce znaleść usterke i ją usunąć.
Porob pomiary przyspieszen (bedzie wiadomo czy wozik dobrze jedzie czy nie - tylko staraj sie na rownej drodze obadac a nie pochylej) , dodatkowo przydalby sie log w formacie excela z parametrami per obroty.
Ja jak chipowalem u aligatora to bylo jakies przesuniecie mapy czy czegos (tak mi to tlumaczyl aligator) ,ze cos tam zle przestawil i woz niby mial juz soft ,ale woz nie jechal na maxa , szybka korekta i odrazu zaczal pycic wink.gif
A czy podczas hamowania walnal Ci baka wozik vel bylo widac ,ze leca spaliny takie przezroczysto jakies ?
No własnie troche kopcił dlatego mnie to niepokoi. w sęsie nie cały czas ale tak koło 4 tys troche kopci i leciutko tak jak mam z 2.5-3 ale to tylko przez sekunde i to tylko jak mam pełny gaz.
Dodam jeszcze że przy takim samym silniku w stilo u znajomego wyszło
Przed:
122 km i 273nm
a po :
148km i 355nm
Na tej samej hamowni na bardzo podobnych podobno mapach i u 100% tego samego tunera.
Zrób logi jak PN przewidują to wtedy będziemy widzieć co i jak, narazie to nic nie wiadomo bo wykresy można sobie w buty wsadzić but.gif
Czyli jak mam to zrobić ?? sorki Panowie ale nie siedze w temacie a boli mnie że auto kuleje...
gogluje i gogluje ale jak narazie wszystko do tdi...
ja byłem swoim stilonem na hamowni i byłem pewien ,że parametry seryjne trzyma , bo chodził nieźle nieraz latałem na niemieckiej autostradzie licznikowe 215km/h, a wynik wyszedł 112koni , po modzie wyszło 148 i jest inne auto tylko troche szybko obroty się kończą bo ciągnie super ale tylko do 4tyś obr, być może trzeba będzie jeszcze raz zrobić korekte , ale zwiększonej ilości dymu za mną nie zauważyłem a pali nawet deko mniej
Zrób dwumas, sprzęgło to będzie można sie pobawic. Na tamtym to i tak było dużo...
Pozdro
a powiedzcie mi co ja moge zrobić gdzie cos pokombinoważ jakie parametry zczytać ?? jak zrobić tą tabelke ??
PS: co do nie trzymania seri to chodzi o to że ja miałem mega dziwnie ten wykres. nie dosć że tylko 106 koni to wykres momentu strasznie dziwnie. dlaczego aż przy 2900 RPM??
Tak z innej beczki to "Masa powietrza AD/C" to test przepływki ?? jeżeli daje przy max obr ponad 4 volty to powinna pokazywać chyba wiecej "Masy pobieranego powietrza"
Wielkie dzięki Panowie za zainteresowanie tematem i wspieranie mnie zlosnik.gif
> tabelke ??
Masa powietrza wyrażana jest w mg/h a nie w V. Szukaj więc takich parametrów.
rozumie o co chodzi lecz szukając informacji w tym temacie natknąłem sie na artykuł w którym pisali jakie jest napięcie przy jakich obrotach. taki niby test przepływomierza i dlatego pytam.
Ja na serii vtech hamowni tez mialem max Nm przy 2900obr ,moze poprostu ta hamownia tak pozno sie obciaza wink.gif
Zrobiles pomiary przyspieszen jak pisalem ?
> Limiter masz Adamie cięty górą
> Pozdro
no właśnie dziwnie tak bo 4tyś i koniec , narazie się zastanawiam co dalej , a jeszcze jako ciekawostke zauważyłem że np. w olpach z silnikiem fiata i chodzą do 5tyś, i jak to jest opel może a fiat nie??
> może a fiat nie??
Ten silnik w oplu to cdti czyli odpowiednik mjtd - inny system steorwania także kręci się lepiej. Mapa u Ciebie jest cięta, będzie przeniesienie napędu właściwe można dokoksowac smile.gif
Pozdro
Był by ktoś tak miły i podesłał by mi wykres w FESa jak idą następujące parametry:
-Obroty silnika
-Mierzone ciśnienie doładowania
-Docelowe ciśnienie doładowania
-Mierzona masa powietrza
-Docelowa masa powietrza
-Masa powietrza AD/C
Jeżeli ma to jakieś znaczenie to robiłem pomiar na 4-tym biegu.
Bardzo by mi pomogło abym miał taki wykres ponieważ mógł bym porównać jak jest u mnie i co mam innego (odbiegającego od normy)
z góry wielkie dzięki.
> No i po moich bojach z autkiem wpadłem na coś nowego
> -Obroty silnika
Pisałem Ci przecież co i jak na priv, co jeszcze można dodać ? co ma wyjść idealnie to wskazują parametry określane jako "docelowa/we" i porównujesz z parametrem "mierzona/ne" i wszystko.
W załaczniku masz to co powinieneś uzyskać, wygląd nie wartości.
