sterowanie radiem przy kierownicy
termuser
Witam.Miałem fabryczne radio blaupunkt którym sterowałem pilotem przy kierownicy.Niestety musiałem wymienić radio.Wymieniłem też na blaupunkta ale sterowanie z kierownicy z tym radiem nie działa(domyślałem się tego że tak może być).Wiem że idzie do tego radia podłączyć sterowanie bo jest pokazane na schemacie.Moje pytanie jest takie,czy ktoś zna jakiegoś fachowca który będzie umiał to połapać.Dobrze by było gdyby ten fachowiec był ze świętochłowic lub blisko tego miejsca.Z góry dzieki za informacje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W kierownicy masz tzw. drabinkę rezystorową, czyli każdy z przycisków daje wciśnięty określoną rezystancję, jest to więc sygnał analogowy.
Półkowe Blaupunkty (chyba wszystkie od dobrych parunastu lat) dostosowane do podłączenia kablowego zdalnego sterowania (poprzez zieloną kostkę mini-iso) wymagają sygnału cyfrowego.
Jest to sygnał taki sam jak z pilotów na podczerwień Blaupunkta np RC-10 czy RC-12
Dlatego w blaupunktach bez odbiornika podczerwieni można było łatwo dołożyć taki układzik z (za stroną http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable):
Dzięki czemu radio odbierało sygnał z pilotów na podczerwień.
Tobie to nie potrzebne, ale z powyższego obrazka widać z których pinów można skorzystać aby zasilić układ (10 = +12V, 12= masa) oraz gdzie radio oczekuje sygnału (11) w postaci impulsów (5V)
Układ musi więc na podstawie analogowego sygnału z kierownicy (rezystancji) wygenerować cyfrowy sygnał.
Taki układ jest bardzo prosty w budowie, można go zbudować w oparciu o dowolny programowalny mikrokontroler z przetwornikiem analogowo cyfrowym (ADC), na przykład ATMEL-a albo jakiś PIC.
Potrzebujesz więc fachowca lub amatora elektronika który umie i ma narzędzia aby taki układ zbudować, oprogramować i polutować do kupy. Koszt wszystkich części aby to zbudować nie jest duży, pod warunkiem że ma się dobrą lutownicę, programator, ma się czym wytrawić płytkę itp.
Informacje o wartościach rezystancji z kierownicy Lacetti oraz o sygnałach do wygenerowania znajdziesz tutaj:
http://dren.dk/lacetti-blaupunkt.html
przy czym podane tam są 2 wersje interwałów sygnałów, prawidłowe są te bardziej okrągłe, czyli:
Code:
__ __
Scale: ( |_| is a 660 us pulse)
Pulse time ____ _____ _____________________________________________________________
. 2 ms |_____| |_|
____ ______ __________________________________________________________
V+ 2.6 ms |_______| |_|
____ ________ _______________________________________________________
V- 3.2 ms |________| |_|
____ __________ ___________________________________________________
UP 3.8 ms |__________| |_|
____ ____________ _______________________________________________
DOWN 4.4 ms |____________| |_|
____ ______________ ___________________________________________
MUTE 5 ms |______________| |_|
____ ________________ _______________________________________
RIGHT 5.6 ms |________________| |_|
____ _________________ ____________________________________
LEFT 6.2 ms |__________________| |_|
____ ___________________ _________________________________
SRC 6.8 ms |___________________| |_|
____ _____________________ _____________________________
OK 7.4 ms |_____________________| |_|
____ _______________________ _________________________
SRC+ 8 ms |_______________________| |_|
Jako amator uparłem się kiedyś, że zrobie sobie taki układ Fia tMarea <-> Blaupunkt.
Zajęło mi to sporo wieczorów, zainwestowałem w laminat z miedzią, programator itp - miałem taką fanaberię i udało się. Ale szybciej i pewniej będzie zamówić tutaj: http://www.piloty.pl/UNI20.html
  • Dodaj nową pozycję...
