Galaxy Mk2...
Witam, czy dużo jest zabawy z wyjęciem lewego reflektora?
Galaxy Mk2, zwykle h1/h7
Czy ktos rozklejał lampe? bo do tego zmierzam - jak sie domyslam jest zgrzana/klejona takim silikonem, po podgrzaniu powinno sie rozejsc? wink.gif
Jak ktos moze pomoc to poproszę, jakies fotki czy cos, gdzie srubki itp, zebym nic nie pourywał zlosnik.gif
o taki dziad:
wyjmujesz lampe, najlepiej aby bylo cieplo lub przy takiej pogodzie jak teraz mozna ja wrzucic na kilka minut do piekarnika, sam zobaczysz kiedy silikon zacznie mieknac
ostrym nozykiem tniesz silikon, srubokretem podwazasz i tak do okola
uwaga na uchwyty!!!
jak juz pomalujesz to wyczysc dokladnie stary silikon, do ponownego sklejenia ja uzywam zwyklego bezbarwnego silikonu za 10pln
srubek w srodku pewnie beda 2 sztuki(maly torx), jedna u gory a druga pod szklem kierunku lub pozycji
jak lampe wyjac z galaxy to nie wiem
Z doświadczeń z fiesta/mondeo: demontujesz atrapę -> wyciągasz lampę zlosnik.gif (czasem potrzebny śrubokręt [fiesta], czasem nie [mondeo]). "Operacja" na 2 minuty.
> Z doświadczeń z fiesta/mondeo: demontujesz atrapę -> wyciągasz lampę (czasem potrzebny śrubokręt
domyslam sie, ze i tu bedzie podobnie ale nie chcialm gafy strzelic
byloby super,
lamp nie bede malował a jedną z nich czyscil - ma w srodku błoto, to długa historia zlosnik.gif
Chodzi mi głównie o to jak ją wyjąć, a potem czy jest skręcona gdzies srubkami poza klejeniem - reszte mysle ze dam sobie rade, bo robilem juz kilka lamp lanosowych wink.gif
> tak prosto?
> byloby super,
jak tylko czyscic to nie bedziesz musial nic odkrecac, rozpolowisz ja na dwie czesci - szklo i reszta, srebrny plastik zostaje z reszta
> tak prosto?
> byloby super,
> tak prosto?
> byloby super,
Nie do końca tak prosto, bo atrapy łatwo się nie pozbędziesz a i wcale nie trzeba jej wyciągać zlosnik.gif
Żeby wyjąć reflektor musisz mieć 1. torx (nie pamiętam rozmiaru zlosnik.gif) 2. długi uchwyt do torxa. Cały reflektor jest mocowany na chyba 3 śrubach - dwie na górze, widoczne po otwarciu maski, trzecia na dole - do niej ten długi torx potrzebny. Potem już trzeba się trochę nagimnastykować, by tak ustawić reflektor, by niczego nie połamać zlosnik.gif
> tak prosto
nie zapominaj, że ten ford, to skundlony ford i bliżej mu wszelkimi rozwiązaniami do VW niż do forda wink.gif - owszem, jest prosto wyjąć reflektor, ale jak robisz to po raz kolejny. Ja za pierwszym razem jak musiałem wymienić żarówki postojówek, to zajęlo mi to chyba z pół godziny wink.gif. A żebym miał trudniej, to mam jeszcze ksenony, więc miejsca za lampą nie ma prawie wcale spineyes.gif
