Katalizator
1. Chciałbym się dowiedzieć jakie są objawy padania katalizatora?
2. Ile tys km przebiegu wytrzymuje ?
3. Czy założony gaz w samochodzie ma wpływ na szybsze padnięcie katalizatora?
Ostatnio zauważam, że samochód jest przymulony i wolno wkręca się na wysokie obroty. Jak się zagrzeje jest lepiej. Mam wrażenie, że podczas jazdy słychać szumy przy katalizatorze. wink.gif
Są 2 możliwe(mi znane) opcje:
a. Zapchanie katalizatora => zapchanie wydechu, zauważysz jak przyłożysz rękę do wydechu a ktoś przygazuje.
b. wykruszenie wkładu, często objawiające się brzęczeniem, czasami oznacza też zapchanie wydechu.
MareęW sprzedałem przy przebiegu 188025km i miała jeszcze fabryczny katalizator, na analizatorze spalin wyszły podwyższone węglowodory, ale to podobno nie wina katalizatora.
Oby nie.
Jeśli faktycznie przytyka Ci się katalizator to rozgrzej auto i porządnie przegoń auto po autostradzie, może coś pomoże jak się porządnie wygrzeje.
Pozdrawiam BAS
U mnie przy padającym kacie auto jak napisałeś wolniej się wkręca na obroty. Pod górke przestaje przyśpieszać, a nawet zaczyna delikatnie zwalniać. Po dluzszym obciążeni - patrz wspomniana górka rosła temperatura cieczy. Wzrosło również spalanie.
Wywaliłem kata wstawiłem rurke i auto jakby pare KM dostało.
Obecnie myśle, żeby zrobić to samo. Pare PLN-ów się dostanie.
a w jakim aucie?
jak masz auto z 2 sondami lambada to ci po prostu wywali check jak zdechnie kat.
mi w grande punto wywaliło koło 230kkm (cały przebieg na LPG)
Kurde mialem tak w lanosie,nagle zaczal brzeczec.Jak sie pozniej okazalo,z calego wkladu katalizatora zostala tylko polowa.Druga polowa,byla pokruszona,ale jednak bylo jej ,,za malo".Tlumik koncowy byl pozniej wymieniany i tam zadnych odlamkow nie bylo.Na wiosne wymienie srodkowy i zobacze czy tam cos nie zostalo.Swoja droga dziwne,gdzie podziala sie reszta tego potluczonego wkladu confused.gif
tylko dziennie robię około 50 km 2x25 do pracy i myślę że katalizator jest dogrzany. Zresztą w niedzielę przegoniłem go 50 km a dziś znów złapał muła
zwykłe Uno silnik 1.0 na wtrysku jedna sonda. Przebieg około 160 tys. z tego 50 tys na gazie. wink.gif
Objaw jest taki: jadę sobie powiedzmy 80km/h daję gazu i nie chce za bardzo przyspieszać. Redukcja na bieg 4 lub 3 za bardzo nie pomaga. Obojętnie czy jadę na gazie czy benzynie. wink.gif Wydech końcowy miałem wymieniany-jest szczelny ale podczas jazdy szumi jakby wiał wiatr halny grinser006.gif
> a w jakim aucie?
U mnie 2 sonda za katem ma stała wartosc bo wyszło na kompie ,a na desce nic sie błyska 270751858-jezyk.gif.Może to stary błąd jak cewka mi poszła i smierdziało z rury .
