[G] Astra G - problem z elektryką - prośba o diagnozę
Asterka 1.7 Isuzu Y17DTI od dłuższego czasu nie sprawiała problemów aż tu nagle. Po dojechaniu na miejsce docelowe, przy rozgrzanym silniku i braku jakichkolwiek objawów i próbie odpaleniu samochodu po 15 minutach -klapa. Prawie zero ładowania, ledwo zakręcił rozrusznik dwa razy, nei udało mi się odpalic samochodu. Pomyślałem że to alternator ale kiedyś jak miałem z nim problemy to dawał znać już w trasie kontrolką ABS-su i kolejnymi wysiadającymi w związku z brakiem ładowania, tym razem takich objawów nie było. Po naładowaniu 24h prostownikiem akumulatora samochód odpalił, zrobiłem kilka kilometrów(parę minut jazdy) i niby ok bo nic nie wskazywało na brak ładowania, żadnych kontrolek itp ale jest jedno ale - samochód dziwnie się zachowuje. Na biegu jałowym kręci 800 obrotów lub ok 1200, zawsze te dwie liczby, wyłączam silnik i zapalam jest 800, po chwili wyłączam i zapalam jest 1200, znowu robie to samo i losowo 800 albo 1200. Czy ktoś jes w stanie zidentyfikowac problem może po tym ostatnim objawie? Myśle że to może być alternator ale czy na pewno?
Zmierz napięcie ładowania.
