Szarpie na zimnym silniku
Szukajka mnie nie lubi, to chcialem sie zapytac jak auto jest zimne to strasznie szarpie na benzynie, a po przelaczeniu na gaz nie ma nic, auto jedzie idealnie.Pacjent Marea 1,6 16v. Kable WN, i swiece sa nowe.
> może wtryski padają
A gdy auto sie rozgrzeje, to pracuje na benzynie juz normalnie.
Marchewa się świeci ?? Na zimnym może chodzić gorzej gdyż wtrysk podaje za mało paliwa na ssaniu. Po rozgrzaniu paliwa podają mniej i efekt niedomagania może być gorzej wyczuwalny hmm.gif
Nic sie nie swieci.A filtr moze byc temu winny?
wątpię...
> u mnie winny czujnik temperatury plynu.
a jakieś błędy pokazywał komp ?
zadnych...
po prostu ciezko odpalal na zimnym, prakowalo mu mocy, po ruszeniu nie pracowal na wszystkie cylindry i potrafil zgasnac..
mozna niby sprawdzic czujnik miernikiem, mierzac rezystancje, ale ja wolalem kupic nowy za cale 22,5 i przeszlo...a robota taka sama jak do pomiarów.
> zadnych...
to ten który podaje temp na kompa mam rozumieć ??
masz może nr tego czujnika albo foto. Który to jest jak w termostacie są 2 czujniki? zeby.GIF
oczywiscie, ze ten na komputer,
ciezko mi powiedziec , kotry to czujnik w termostacie ,bo mam jeden, ale tu masz pokazane oba i chodzi o ten z dwoma pinami:
http://motoneo.pl/m-FIAT-1997-BRAVO_182-...acego.html#kat1
chodzi o ten zolty na zdjeciu w aukcji
http://allegro.pl/nowy-termostat-fiat-bravo-brava-marea-1-6-16v-i1413945221.html
Obstawiam pompa paliwa. Po dluzszym postoju paliwo "scieka do baku" nie zatrzymuja je zaworki zwrotne i nic nie pozostaje w wezach dlatego trudno jest przy ruszaniu na zimnym silniku. Pompa majac slabe cisnienie wkoncu poda dobra ilosc paliwa po jakims czasie ale wtedy to juz przelaczy sie na gaz. Obstawiam ze na cieplym silniku sytuacja sie nie dzieje i wszystko jest w jak najleprzym porzadku ? Ja obstawiam prawie bankowo pompe ale by to potwierdziuc trzeba znac jeszce pare szczegolow:
dzieje sie to na zimnym i na cieplym silniku czy tylko zimnym ?
po odpaleniu auta na zimnym silniku wszystko jest oki ? dopiero po ruszeniu zaczyna byc problem ?
jak z falowaniem obrotow w normie czy zauwazalna jakas roznica ?
czy po ruszeniu ( na zimnym silniku )na wolnych obrotach ok 2 tys jest problem czy nie ?
czy przy mocnym ruszeniu np 3,5 tys obrotow problem zanika lub jest mniejszy czy nie ma roznicy ?
I ogolnie tych pyt moze byc jeszce duzo ale najwioecej co jest nie tak to wypowie sie pewnie sam kierowca.
