wyciszenie kabiny (głośny silnik)
Obecnie posiadam:
- ALPINE 7893
- tweetery VIFA w słupkach
-16'' DLSy w drzwiach przednich (wygłuszonych)
"Głuche" drzwi wniosły bardzo zauważalną poprawę, więc idąc tym tropem chciałbym zmniejszyć do minimum poziom hałasu:
- silnika (Mazda 323F więc niestety głośny, do tego wysokoobrotowy)
- podwozia (stosunkowo twarde zawieszenie)
Co polecacie?
hasła na jakie natrafiłem dotychczas to (ciekawe co sądzicie):
maty: dynamat extreme (drogo), app (pęka w zimie?), boll (ok?), mata dekarska, wełna mineralna, mata/wykładzina (?) używana do wygłuszenia kabiny np. w polonezach, pianka, ......
> Obecnie posiadam:
> - ALPINE 7893
> Co polecacie?
pzdr
> mata dekarska i na to nie nasiąkający wilgocia filc będzie
> pzdr
nie nasiąkający filc ? hmm.gif co to takiego ? gdzie tego szukac?
> nie nasiąkający filc ? co to takiego ? gdzie tego szukac?
pzdr
z czego składa się taka mata dekarska? czym się różni od mat sprzedawanych jako "wygłuszające"?
gdzie to się umieszcza? (rozumiem że się nakleja - czy mata dekarska jest samoprzylepna?). Pod tapicerką na gołą (odtłuszczoną) blachę (podłoga, dach, pod maską)?
taka mata jest samo przylepna tylko trza odtłuścić, róznią sie troche skłądem i dekarskie sa bardziej odporne na pekanie, temperatury, dekarskie mają smołe w sobie na poczatku przy rozgrzewaniu w trakcie kładzenia troche śmierdzi ale jak wyschnie dobrze i postoji pare godz otwarte to przechodzi i nic nie czuc
pzdr
> Obecnie posiadam:
> - ALPINE 7893
> Co polecacie?
ja w sobote tlumilem podloge Lanosa - wyposazenego w glosny silnik + podwojny tlumik KM'a (strasznie glosny... sick.gif) - wiec zostalo polozone:
3 mm maty bitumicznej twardej (uformowana opalarka nie wiem czemu mialaby pekac w zimie ... skromny.gif wiec sie na 100% sprawdzi) + gdzie tylko sie dalo: pianka do podlog (tzw. pod panele) - 6 mm - dwie wartswy...
podloga sie podniosla ~1,5 cm ale moge powiedziec ze warto bylo, jest naprawde ciszej - zauwazalna roznica szczegolnie jesli chodzi o "męczący wczesniej" tlumik.
waznym elementem wygluszenia "silnika" bedzie wygluszenie:
1. przegrody (zewnatrz/wewnatrz)
2. maski,
przegrode wewnatrz zalatwilem dokladnie tak jak opisywalem wyzej - i to byla czesc pracy z podlogą,
z zewnatrz mhmmm ... i tu np. mam dylemat, albowiem po zewnetrznej stronie czyli od strony silnika temperatury sa wcale nie takie male wiec: trzeba ostroznie podchodzic do tego tematu albowiem niektore materialy (potencjalnie APP i np. dekarska + wsyzstkie Bitexy, Głuchacze, etc.) moga zaczac sie palic angryfire.gif a przynajmniej moga zaczac wytwarzac szkodliwe / uciazliwe gazy (czytaj w specyfikacji APP Aluminiowych)...
maska : przynajmniej w lanosie jest ten komfort ze mamy fabryczna mate gluszaca - i powiedzmy ze jest niepalna - przynajmniej narazie sie nie zapalila 893goodvibes.gif) wiec wszelkiego rodzaju srodki jakimi mozemy gluszyc znajda sie bezposrednio za "temperaturo-odporna" matą, zaproponowalbym taki zestaw plastra miodu:
1. maska
2. mata bitumiczna twarda (APP, Boll, Dynamat (3mm))
3. Under Coat - K2 - czyli gumowa powloka ochronna
4. fabryczne wygluszenie
polecam i pozdrawiam
> podwojny tlumik KM'a (strasznie glosny... ) - wiec zostalo
> polozone:
> mialaby pekac w zimie ... wiec sie na 100% sprawdzi) + gdzie
> wartswy...
> 2. maski,
> Bitexy, Głuchacze, etc.) moga zaczac sie palic a przynajmniej
> przynajmniej narazie sie nie zapalila ) wiec wszelkiego
> miodu:
> 1. maska
> sadze ze taki plasterek zrobi swoje...
powiedz mi tylko poco przepłacac za maty APP czy Bolla jak dekarskie dają to samo a sa tańsze
pzdr
> pzdr
APP zawiera bitumy (do bitumow zalicza sie tez asfalt), dekarska tak samo, a to ze APP troszke mniej smierdzi to dlatego ze na powierzchni znajdziesz jeszcze wosk roslinny i coś tam jeszcze (jakies polietyleny, co blokuje smrod) ...
do 100C produkty APP nie stwarzaja zagrozenia ( JAK GORĄCY JEST SILNIK/ elementy za silnikiem po jakims czasie jazdy ? ) powyzej 100C wydzielaja sie drazniace gazy i mata zaczyna dymic...
> pzdr
ze wzgledu na sklad a wlasciwie na zdrowie...
APP Boll czy DYNAMAT maja warstwe ochronna wiec NIE SMIERDZA tak bardzo jak Dekarska...
po podgrzaniu (~70C) dekarska śmierdzi i to baaaardzo App jeszcze nie ...
w dodatku wczesniej zaczyna dymic sick.gif wiec jakby co to JA wole dolozyc pare zlotych ale miec poczucie (przynajmniej to) bezpieczenstwa o zdrowie moje i moich najblizszych.
doskonale...
mata APP czy BOLL (ALBO NP. MATY PRZEMYSŁOWE - cholernie ciezkie do zdobycia, bardzo ciezkie, ale za to swietnie gluszace, potem welna albo cos innego, o wilgoc tak bardzo sie nie boj (zakladajac ze masz np. gumowe dywaniki ... - wilgoc byla, jest i bedzie, zdejmiesz podloge, dotkniesz reka i zobaczysz ze "wilgoć i pod fabrycznym wygluszeniem sie znalazla...) ....
pozdrawiam serdecznie
> w dodatku wczesniej zaczyna dymic wiec jakby co to JA wole dolozyc
dekarska śmiersdzi tylko po podgrzaniu potem jej przechodzi, reszte właściwości ma takie same jak APP czy Boll
pzdr
dzięki wielkie za podpowiedzi!
po całodziennej lekturze z różnych źródeł nasuwa się jeszcze zasadnicze pytanie: czy APP/Boll/dekarska, czy Dynamat?
Czy efekt po zastosowaniu Dynamatów to rzeczywiście "inna jakość"? Cisza w aucie jest bezcenna, ale frustracja po wydaniu większej kasy bez efektów jest jeszcze większa...
> pzdr
sklad podobny... im grubsza wartstwa tym lepiej (nikt chyba nie ma watpliwosci), im ciezszy material tym lepiej dla wytlumienia (tez chyba bez watpliwosci) im tanszy tym lepiej (niestety czesto nie da sie tego pogodzic: cena/jakosc
dekarska jest mniej sztywna niz kazda mata wygluszajaca (app,boll), a nam chodzi przeciez wlasnie o uszytwnienie "gietkiej, cienkiej blachy" przy okazji jej gruposc 1,5 mm do 2 czy 3 mm mat innych producentow to :/ srednio... ja i tak klade zawsze po dwie wartswy wszystkiego...
zarzut ze APP peka w zimie... owszem peka wtedy i tylko wtedy gdy jest w sposob nieprawidlowy polozona - nie jest materialem ktory sie wulkanizuje wzgledem podloza samoistnie (w zasadzie jak dekarska), tylko trzeba ja silnie podgrzac - wtedy nic Ci nie bedzie pekac - a moze inaczej u mnie nie peka 893goodvibes.gif - dzieki temu zabiegowi - mowa o podgrzaniu celem wulkanizacji z podlozem nastepnie ochlodzona mata pozostaje szytwna - SZTYWNOSC to cecha ktora lubimy przy wygluszaniu, dekarska nadal pozostaje wiotka i nie fajna, jesli jest choc troche podgrzana to juz w ogole traci jakiekolwiek cechy sztywnosci buu.gif ... APP, BOll, Dynamat (potencjalnie - bo nie mialem okazji bawic sie w tego rodzaju matki)
Dynamat to "elitarny" srodek... sadze ze w tej cenie moglbys kupic po trzy warstwy kazdego z wczesniej wymienionych srodkow a parametrow: grubosci i wagi mat nic nie przebije... mowimy przeciez o wygluszaniu podlogi/machy a nie drzwi przy ktorych to wygluszaniu istotna staje sie tez struktura materialu - w sensie jej tekstura i co znajduje sie za glosnikiem, a ogolnie im sztywniej tym lepiej
przy okazji zobacz jak to robia mistrzowie:
2004 Pro Sound
> bedzie pekac - a moze inaczej u mnie nie peka - dzieki temu
> jakiekolwiek cechy sztywnosci ... APP, BOll, Dynamat
> matki)
mozliwe aj juz jeden samochód wyłozyłem dekarsa i jest super, cisza, spokój, nic nie śmierdzi i niedużo kosztowało po przelczeniu zaoszczędziliśmy 400 przy wygłuszaniu całego samochodu w środku, uważasz że mało??
Maty APP najtańsze kosztują 5,4zł za 25x50 cm a dekarska 30x1000 cm kosztuje 98 zł czyli za APP płacimy więcej i jeszcze tracimy 5 cm szerokości na całej długości co jest ilością całkiem sporą przy 10m a potrzebujesz znacznie wiecej niż 10m na cały samochód bo dycha dekarskiej to wystarczy na dobre wygłuszeni samychg drzwi w SC
pzdr
ja kupilem 45 mat BOLLA wygluszylem drzwi, bagaznik czesc podlogi i nadkola zaplacilem za to 260zl jak zaoszczedziles te 400zl ?? icon_eek.gif
mów gdzie tak tanio kupiłeś bo ja podałem xene najniższa z allegro jaką znalazłem, jakies inne dojścia tanie??
pzdr
> pzdr
kupilem w sklepie lakierniczym w sumie szczesliwie bo APP zabraklo i kupilem BOLLa z czego jestem niezmiernie zadowolony zlosnik.gif cena w granicach 5,80 za mate to chyba nie mistrzostwo swiata
> uważasz że mało??
APP ?? sadze ze 4,5 pln w hurcie...
na allegro znajdziesz inne maty po 4pln...
za 4ry stowki masz 100mat
12 mat drzwi x 4 = 48
25 mat podloga
25 bagaznik + sufit ...
czyli za 400 pln masz wygluszenie, od gory do dolu ... twardsza, sztywniejsza, ciezszą mata niz mata dekarska...
ale mniejsza o to co i ile, najwazniejsze sa skutki gluszenia.
jesli u Ciebie dekarska zdala egzamin to bardzo dobrze... znaczy ze dziala... znaczy ze wykonales gluszenie porzadnie, u mnie egzamin zdaly maty APP i inne srodki wczsniej wspominane, jestem bardzo zadowolony z rezultatow pracy, wiec ...
... warto probowac z kazdym rodzajem maty dekarskiej/bitumicznej APP Bolla srola i innych ...
pozdrawiam
> Co polecacie?
mata Boll z filcem ok.gif,
połóż warstwe pod oryginalne dywaniki w aucie
