Błąd "Napięcie pochłaniacza" Co powodem?
Silnik chodzi normalnie.Świeci się kontrolka(raz na jakiś czas,na sekundy znika),po podłączeniu do kompa wyskoczył taki właśnie błąd "Napięcie pochłaniacza"
A ten błąd miał jakiś numer? Bo po opisie można się tylko domyślać.
Nie miał żadnego numeru.Nie sprawdzałem tego na opel skanerze czy jak to się zwie.Można się domyślać,więc panowie za co można się zabrać na początek?
Zaworek odpowietrzenia baku. Jest przymocowany do prawego kielicha mcphersona w komorze silnika. Podłączony na krótko do akumulatora powinien dać głos i odblokować przepływ. Bez zasilania jest zamknięty.
> Albo przeczyscic wtyczke i bedzie po bledzie
Tudzież, nie wiem czy możliwe aby zaworek się zapchał i się normalnie spalił, ale to tylko moje domysły.
W domu na balkonie leży stary pochłaniacza na naprawę w przyszłym miesiącu wezmę i nareperuje.
PZDR VEN
Właśnie przeszło mi przez głowę,że to cos z pochłaniaczem oparów z baku może być.Teraz kojarzę,że często śnierdzi mi benzyną w garażu gdy auto trochę w nim poparkuje.Zapach nasila się im więcej paliwa w baku.Jeśli się nie mylę filtr węglowy w mojej astrze jest w tylnym nadkolu po stronie kierowcy tak?Może tam zerknąć?
