Wymiana klamki ktoś to przechodził?
Przymroziło dzisiaj no i... klamka od strony kierowcy urwana.
Trzeba będzie wymienić.
Ktoś może już wymieniał samodzielnie?
jakaś solucja?
> jakaś solucja?
Zdjąć plastikowy boczek i imbusem, chyba 4 lub 5 odkręcasz od środka klamkę wink.gif
> jakaś solucja?
Może sama spinka trzymająca cięgno pękła, jak masz problem z klamką to wal na prv wszystko Ci opiszę dokładnie co i jak, mam z tym do czynienia na co dzień
Urwało się było słyszalne trach więc raczej po klamce;)
Rozumiem, że zdejmuję szary bok i już widać klamkę. Zdejmuję linkę (cięgno) wykręcam imbusem starą klamkę. Wkładam nową przykręcam, zakładam cięgno i działa? wink.gif
Łatwe to jest ?;)
Czy to to coś takiego będzie działac? Mam zamki w obu przednich drzwiach
http://allegro.pl/klamka-lewa-prawa-nowa-panda-i1420531803.html
Wyjmowałem tylną lewą, bo mi się zablokowała, ale czynności proste, tak jak opisałeś. ok.gif
Jedynym utrudnieniem może być temperatura otoczenia, bo plastiki bardziej kruche są wtedy oslabiony.gif
nie do końca - żeby się dostać będziesz musiał prawdopodobnie odkręcić prowadnicę szyby- patrz manual montażu sterownika centralnego zamka na naszej www ok.gif
Nim wykręcisz klamkę to wypinasz cięgna nr 2 i 3 - uważaj aby nie pomylić!!
Potem odkręcasz klameczkę i wyjmujesz bębenek - w punkcie nr 1 masz taki "półksiężyc" z drutu (coś na wzór jak przy demontażu korbki do drzwi w drzwiach)
Po wysunięciu tego zabezpieczenia wyjmujesz bębenek (najlepiej przy pomocy kluczyka ze stacyjki)
Po wyjęciu bębenka warto go dobrze umyć i nasmarować przed ponownym montażem
Podobnie zrób to samo klamka w miejscach montażu cięgien i ruchomej części klamki
> jakaś solucja?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Bardzo się przydały. Klamki zamówione i pewnie w przyszłym tygodniu będzie montaż.
Potrzebne klucze TOREX, IMBUS.
1. Zdejmujesz poszycie.
2. Nozykiem delikatnie rozcinasz klej łączący pianke z drzwiami.
3. Odkrecasz dwie śruby kolor srebrny z boku drzwi(TOREX podtrzymuja oslone zamka).
4. Demontujesz oslone zamka i klamki(czarna platik i kawałek styropianu, umocowany kołkiem do wzmocnienia w drzwiach).
5. Imbusami odkrecasz dwie śruby klamki.
> jakaś solucja?
Pozwolisz, że się podepnę pod "klamkowy" temat.
Co zrobić z tymi klamkami żeby mi się drzwi nie zatrzaskiwały same? Już ze dwa razy musiałem zasuwać do domu po zapasowy kluczyk. Klamka po trzaśnięciu drzwiami sama ustawia się w pozycji zablokowanej. Gdzieś coś się wyrobiło? coś przesmarować (uszczelnić)?
> Dobra rada warta wirtualnego browara
Wyczyścić, przesmarować, zerknąć na ustawienie "oczek" i cięgien, bo tam może być przyczyna hmm.gif
Czy masz centralny zamek?
a ja mam taka usterke, że klamka zewnętrzna nie odbija w dol, tak jakby jakaś sprężyna się zerwała. da się naprawić, czy nowa klamka? do przedniej pasażera dołączyła ostatnio jedna tylna i trzeba w końcu coś z
> tym zrobić
wyjąć,wyczyścić, przesmarować, zamontować - w zeszłym roku robiłem z tylną lewą i działa teraz świetnie ok.gif
Też tak miałem, aż pewnego razu o mało teściowa nie wypadła jak z żoną jechały.... (drzwi się otworzyły na zakręcie, bo klamka "wisiała"),... a że teściowa fajna... to aby nie podpaść... rozkręciłem, wyczyściłem... i jest ok.) teraz czekam do wiosny bo mam następne 2 klamki do zrobienia..., miałem problem z "osłonką plastikową" była przynitowana, może nie trzeba było jej ruszać ale dla mnie było kiepskie podejście, usunąłem nity i po kłopocie, Pozdrawiam
  • 11 miesięcy później...
U mnie w Pandzie klamka tylna za kierowcą odmówiła współpracy nawet mimo smarowania.
Wyjąłem ją z auta rozebrałem (da się mała dziurka od wewnętrznej strony po przeciwnej stronie niż jest trzpień ze sprężyna i da się rozebrać - choć teoretycznie nie rozbieralne.Trzpień od strony sprężyny zardzewiał całkowicie musiałem go wymienić miał aż wżery chociaż sprężyna cała i nie pordzewiała.
Po co to piszę, a piszę to dla tych którzy tak samo jak ja chcieli już kupować nową klamkę, a tak zamiast zamiennika lub może i nawet oryginału - nie wiadomo czy w identycznym odcieniu - mam sprawną swoją klamkę odpowiednio zabezpieczoną przed blokowaniem.
Wystarczyło poświęcić trochę czasu smile.gif POLECAM !!!
U mnie też klamki z tyłu nie odbijały, ale na szczęście załatwiłem sprawę bez rozbierania drzwi. Codziennie przez tydzień obficie pryskałem klamki od spodu silikonem w spreju (inaczej wd-40) i ruszałem nimi, żeby wszędzie ten smar dotarł. Teraz klamki odbijają elegancko, a smarowałem je rok temu.
to sie zdecyduj bo silikon w sprayu to nie to samo co wd-40, ba.... ich dzialanie tez na dobra sprawe jest calkowicie inne
jakbys zaczal tak obficie silikonem w sprayu psikac to zdecydowanie tylko bys spowodowal to ze jeszcze wiecej syfu by sie zgromadzilo
co innego WD-40 - ten ma bardzo dobre wlasciwosci wyplukujace i rozluzniajace
