Trudności z odpalaniem
Witam.
Wiem, że temat był wałkowany wielokrotnie na forum lecz ja już naprawdę nie wiem co mam zrobić.
Silnik ma spore trudności w odpaleniu podczas mrozów po dłuższym postoju.
No ale od początku.
Utrudnienia w rozruchu pojawiają się w temperaturze ok. 2stopni C tzn. silnik musi dłużej kręcić żeby zapalić, więc w ciemno zmieniłem czujnik temperatury na ECU, ale nic to nie dało.
Prawdziwe problemy zaczęły się gdy temperatura spadła w okolice –10 st.C. Próby zapalenia silnika to loteria każdego poranka. Zapalał po wielokrotnych próbach, ale zdarzało się że akumulator się wyładowywał i zero jazdy. Postawiłem sprawdzić układy wg instrukcji na stronie http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html.
Pierwsza rzecz jaka rzuciła się w oczy to wypalone gniazdo wysokiego zapięcia w cewce zapłonowej (te w które wtykany jest przewód WN) no i dalej wypalona elektroda węglowa w kopułce.
Wymieniłem cewkę zapłonową, kopułkę, palec rozdzielacza, świece zapłonowe, przewody WN nie mają przebicia i mają prawidłową oporność to je zostawiłem (były wymieniane rok wcześniej)
Następnie wykonałem pomiary:
1. Napięcie zasilania cewki : prawidłowe
2. Kontrola wzmacniacza zapłonu (moduł)
a) połączenie z masą : prawidłowe
b) napięcie zasilania : prawidłowe
c) kontrola impulsów zapłonowych : prawidłowe
3. Kontrola czujnika położenia wału korbowego
a) napięcia : prawidłowe
b) kontrola impulsów : prawidłowe
4. Kontrola wtryskiwacza
a) oporność : prawidłowa
c) przychodzący sygnał z ECM : prawidłowy
d) podaje paliwo
5. Kontrola czujnika położenia przepustnicy
a) oporności : prawidłowe
6. Kontrola czujnika ciśnienia bezwzględnego
a. napięcie zasilania : prawidłowe
b. napięcie między stykami : prawidłowe
7. Kontrola silnika krokowego
b) grzybek był czarny : wyczyszczony
Po wymianie wspomnianych elementów i czyszczeniu silnika krokowego silnik odpalał jak należy, no ale także skończyły się mrozy. Pojawił się natomiast problem z obrotami biegu jałowego tzn. dwa razy zdarzyło się, że obroty podskoczyły do 2000 obr/min. Po nagrzaniu silnika i wyłączeniu go, po ponownym włączeniu obroty osiągały prawidłowy poziom tzn. 950 obr/min.
Dzisiaj było –5 st C i silnik nie chciał odpalić, po pięciokrotnej próbie na benzynie przełączyłem na gaz i za drugi razem odpalił.
Nie wiem już co może być przyczyną problemów. Czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł na wyeliminowanie problemów z zapalaniem silnika.
G.K.
Skoro na LPG odpala, to ja bym się skupił na układzie zasilania benzyną. Na pierwszy ogień wymieniłbym filtr paliwa, bo może jest zasyfiony i jak syf przymarznie to się zagęści i nie przepuszcza benzyny. Jak nie to, to pozostaje pompa paliwa. Może na mrozie ma jakieś opory i słabo kręci.
Powodzenia.
Filtr paliwa był wymieniony 6 miesięcy temu a świece są po takim kręceniu zalane
Odłącz akumlator na 15min i wtedy spróbuj odpalić ,być może masz złą emulacje sondy na LPG ,to powoduje rozwalanie parametrów na benzynie ..
