Pochylanie fotela kierowcy
Nie działa mi pochylanie fotela kierowcy ( odchylanie do przodu przy wsiadaniu na tylną kanapę )
Musiało spaść / zerwać się jakieś cięgno.
Jak się za to zabrać ?
Rozebrać tapicerkę fotela od tyłu i wymienić cięgno.
Widać TTM
Wystarczy tylko ciegno wymienić tam nieukruszyło sie nic wiecej?
O ile pamietam , wystarczy tylko zdjac boczna oslone fotela od strony hamulca recznego i tam juz dalej Sobie poradzisz
Edit: A moze jednak od zewnetrznejs trony fotela
> Czyli trzeba wymontowac siedzenie zapewne?
Nie trzeba. Jeśli mowa o mk1 to wystarczy wejść na tylne siedzenie i rozpiąć tapicerkę oparcia z tyłu na dole (taka czarna listwa plastikowa) i podciągnąć ją do góry. Potem kładziesz oparcie ciągnąc zapadkę w okolicy mocowania zapięcia pasa bezpieczeństwa i masz wszystko jak na dłoni. Odkręcasz dźwignię z boku oparcia (ta od pochylania siedzenia) i wymieniasz linkę.
Cięgno albo się urwało (zazwyczaj spada zacisk na końcu linki) albo naciągnęło.
No u mnie jest akurat P II, niezuwazyłem na początku ze kolega pytał o P I. Ciekawe jak w P II ?
Bardzo dziękuję za obrazową instrukcję.
Mechanizm jest mniej więcej taki sam tylko pewnie tapicerka będzie inaczej mocowana. Musisz zdjąć tapicerkę oparcia do wysokości dźwigni pochylania siedzenia i potem będziesz już wiedział co dalej zrobić.
Daj znać jak poszło.
> dalej zrobić.
ok.gif dzieki
