Wycieka płyn chłodniczy
zauważyłem, że spod osłony rozrządu (PII 1.2 8V) wypływają na razie niewielkie ilości płynu - kolor zielony ale lekko tłusty jakby z olejem. Możliwy jest taki pomieszany wyciek?
> Witam,
> Pozdrawiam
Plyn z ukladu chlodzenia przewaznie jest lekko tlusty. Kolor zalezny od samego plynu, np: Paraflu sa zielone, niebieskie lub czerwone.
W Twoim przypadku pewnie puszcza pompa wodna.
Gdzieś mam resztkę tego płynu w pojemniku - sprawdzę czy jest tak samo tłusty. Ostatnio trochę przegrzałem AUTO - padł termostat i trochę boje się UPG.
Samochod sie nie gotuje, nie ma bulgotania w ukladzie chlodzenia, w oleju nie ma sladu innych plynow??
> plynow??
Przy awarii auto się nie zagotowało, ale trochę płynu wyrzucił przez korek na zbiorniczku. Przejechałem już ok 400 km (1 tydzień), olej kontroluję nic tam nie widzę na bagnecie i ubytków płynu chłodzącego poza tymi wyciekami też nie widzę, jak odkręcam korek na chłodnicy to mam podciśnienie - jakaś tam szczelność układu jest.
Czyli sie zagotowalo, wyglada mi to na poczatki przedmuchow z cylindra/cylindrow do kanalow ukladu chlodzenia.
Tak na prawde wszystko sie wyjasni, jak zrobi sie cieplej i staniesz w korku. Jesli UPG bedzie puszczac, to auto sie zagotuje.
> chlodzenia.
A to ciśnienie w zbiorniczku (po wystygnięciu silnika) to może efekt przepuszczania UPG?
Cisnienie czy podcisnienie?? Do drugie jest normalna sprawa, jak silnik wystygnie.
Chyba ciśnienie bo po odkręceniu korka poziom płynu idzie do góry.
Jesli to sie dzieje na zupelnie zimnym silniku i poziom plynu sie podnosi na chwile, a pozniej opada do poprzedniego poziomu to wyglada na puszczajaca UPG.
