Obrotomierz w sc
Witam.
Mam pytanie, pt: jak podłaczyć oberka w sc 1.1 mpi???
Próbowałem już pod cewke z tym, że są dwie i jak podłącze pod jedną to pokazuje połowe obrotów a jak pod dwie to wogóle nie działa i zapala mi się diagnostyka... niewiem.gif
Ktoś może wie jak rozwiązać ten problem???
Aha, obrotomierz jest uniwersalny, nie orginalny!!!
sygnal z pompy paliwa przy progu w nogach kierowcy...schowany za plastikami taka zolta kostka tam masz sygnal reszta masa + i podswietlenie np z wentylatora pozdro
Ta kosc znalazlem, tylko ze jak dobrze policzylem sa tam 4 albo 5 przewodow...
Aha, nie napisalem wczesniej, ze bylem niedawno CHMS i elektryk powiedzial mi, ze jedyny sposob w MPI to podpiac sie pod komputer... confused.gif rozumie, ze w to nieprawda...
podpinam sie
tylko ze w moim mpi jest jakas kostka pod miejscem gdzie jest obrotejk i pytanie
czy to kostka do obrotka czy cos innego
> podpinam sie
> obrotejk i pytanie
> hahaha bardzo smiszne
..zebys wiedzial
> komputer... rozumie, ze w to nieprawda...
> Pozdrawiam
Dobrze Ci powiedzial. Tam przy nogach to wlasnie sygnal z kompa. Szukasz żółtej kostki i kabla ktory wchodzi do niej ale nie wychodzi - kolor czerwony lub czerwono czarny.
Wlasnie przed chwila sprawdzalem i wszystko dziala!!!
To jest czerwono-czarny przewod.
