skrzynia
Witam po sąsiedzku wink.gif szwagier ma A3 TDI 90 KM 97r i mam pytanie co może byc przyczyną że "zginął" 1 i wsteczny bieg? hmm.gif
Niech sprawdzi czy zawleczka zabezpieczająca którąś z linek nie wypadła i czy linki siedzą na wybieraku w swoich miejscach.
No to jutro przekaże i zajrzy się pod maskę wink.gif narazie wielkie dzięki za podpowiedz 20.GIF
> No to jutro przekaże i zajrzy się pod maskę narazie wielkie dzięki za podpowiedz
wsteczny jest 'pod spodem' - z innymi biegami problemu nie ma?
niech sprawdzi czy nie wskakuje po wrzuceniu wcześniej 3-ki ;-)
imho typów jest kilka od sprzęgła po olej czy wybierak ;-)
z innymi biegami jest wszystko ok
Dziękuje wszystkim za rady i wskazówki 20.GIF usterka zlokalizowana i naprawiona wink.gif
było to pęknięte i trzeba było zrobić z blachy bo podobno nie jest to do kupienia osobno
> Dziękuje wszystkim za rady i wskazówki usterka zlokalizowana i naprawiona
bynajmniej dobrze że już bangla jak trzeba
teraz to miód malina a mechanik wziął 80 zł ok.gif a w międzyczasie będzie sie szukać po szrotach smile.gif
