dlugie nagrzewanie silnika - czy to normalne ?
Siena 1,4 EL '98 + LPG II generacji przy obecnej pogodzie nagrzewa silnik do "normalnej" temperatury okolo 5-6 km. Czy to normalne ?
W ASO stwierdzili, ze plyn chlodniczy jest ok (temp. zamrazania -32 st. C), a termostat jest sprawny.
W zimie jest to całkowicie normalne
ok. Tylko, ze zimy jako takiej jeszcze nie mamy. Temperatura nie spadla jeszcze ponizej 0 st. C (przynajmniej w Warszawie).
Co bedzie przy -10 st. C? Aby silnik sie nagrzal bede musial zrobic trase Warszawa-Radom ?
Bez przesady... będziesz musiał przejechać 2-3km więcej. Jest wyjście - parkować w ciepłym garażu wink.gif
miałem 1,4 na LPG i było podobnie. zacząłem się martwić, jak po 15 km jazdy było nadal zimno w kabinie. padł wtedy termostat.
jeżeli chcesz się upewnić, że jest OK to po 1- 2 km jazdy od uruchomienia zimnego silnika zatrzymaj się, otwórz pokrywę silnika i złap za górny wąż z układu chłodzenia, który dochodzi do chłodnicy. powinien być ZIMNY zlosnik.gif
proponuję webasto .
Bajer jakich mało. Jedna zimę miałem okazje jeździć polnezem z takim czymś, to poprostu jest 100 razy lepsze od klimy.
U mnie e 1,6 potrzeba dokładnie tyle. Nie licz kilometrami tylko czasem pracy silnika, bo w trasie ina mieście sa różnice. U mnie wskazówka jest na dziewiątej po koło 8mniutach.
