Pomocy!! potrzebna wartosc napiecia cc700
Witam wszystkich, czy ktos bylby moze tak laskawy i zmierzyl dla mnie jakie jest napiecie wychodzace z czujnika temp. plynu chlodzacego przy rozgrzanym silniku. Czujnik znajduje sie z lewej strony silnika, obok kolektora, ma biala koncowke plastikowa i jest podlaczony do niego tylko jeden kabel (to ten ktory podaje temp do zegarow na desce rozdzielczej) Jesli moglby ktos podac mi temp przy odczycie z miernika oraz jakie napiecie jest potrzebne do osiagniecia takiej temperatury, z gory wielkie dzieki za pomoc.
hmm.gif ale oco chodzi
> ale oco chodzi
> kolego na dzień dobry poczytaj regulamin
No tak poczytalem, nie wiem jak mam jasniej opisac o co mi chodzi ale jednak sprubuje, chodzi o to zeby wziasc miernik elektryczny i zmierzyc ile voltow podaje czujnik przy temp powiedzmy 80 stopni
> stopni
mnie tam zadne wolty nie wyskakują, hmm napewno o ten czujnik chodzi ? moze jednak o jakis inny ? zlosnik2.gif
> voltów powiadasz ?
moze nie potrafisz uzywac miernika, jeden koniec na mase drugi na trzpien czujnika
chcesz zaczynac zabawe na forum to przeczytaj dokładnie jeszcze raz regulamin , przedstaw się na towarzyskim , uzupełnij profil , i napisz o jaki silnik chodzi , a myślę ze się da rade dogadać
a swoją drogą myslałem ze chodzi ci o oporność tego czujnika podawaną w Ohm'ach przy danej temp. ale skoro sie upierasz na Voltach
> aha aha to 0 (zero) volt tam mam
> dogadać
Wiesz co kolego, samochod stoi w garazu niesprawny, potrzebny mi odczyt z voltomierza, nie bardzo mam czas zeby sie przedstawiac na towarzyskim bo wolalbym naprawic usterke, w temacie jest napisane ze fiat cc700, pozatym takie fora istnieja po to zeby ludzie sobie mogli pomagac, do czego ci moj uzupelniony profil? nie szukam problemow tylko potrzebuje pomocy
Widzę, że wszyscy kantem i nikt nie chce pomóc. Tak tutaj bywa niestety. Ale pomierzyłem to dla Ciebie Kolego.
Przy 60st - 0V
70st - 0V
80st - 0V
90st - 0V
Mam nadzieję, że pomogłem.
jezeli chodzi ci o rezystancje to znalazłem w koncu w ksiązce
-30*c 30000 Ohm
-20 17000
0 5100
20 2400
40 1100
50 550
80 340
100 200
120 130
> -30*c 30000 Ohm
> -20 17000
> 0 5100
> 20 2400
> 40 1100
> 50 550
> 80 340
> 100 200
> 120 130
Dziekuje bardzo, napewno sie przyda
Bawiłem się kiedyś w te klocki, jak masz zdrowie, możesz poczytać:
http://chomikuj.pl/egie38 - CINQUECENTO - suplement książki napraw - CINQUECENTO 704 FOS - MOJE ZMAGANIA Z UKŁADEM CHŁODZĄCYM.pdf
