Filtr stożkowy w 899 ccm na wtrysku
Czy ktoś ma filtr stożkowy w 899 ccm benzyna , czy montaż takiego dolotu ma sens ??? niewiem.gif
> Witam
> Czy ktoś ma filtr stożkowy w 899 ccm , czy montaż takiego dolotu ma
> sens ???
Ma sens , napewno fajny dźwięk jest zlosnik.gif A jak i dobrze zrobisz to bedzie lepiej jechał cool.gif
Jeszcze jedno pytanko : jak to wykonać by było O.K. , handlowcy tunigowi w tej materii nie odpowiadają na maile smile.gif
nie warto, chyba że dla samego dżwięku ok.gif, miałem u siebie, jeśli masz LPG to daruj sobie napewno
> nie warto, chyba że dla samego dżwięku , miałem u siebie, jeśli masz
niekoniecznie , to stereotyp!!!
Tak ogolnie to trzeba zaplikowac na wtrysk-przepustnice odpowiednia kopulke (coś na szrocie poprzymierzać) no i do tego rura i na końcu stożek, w uno fajnie poprowadzić rurę do przodu i umieścić stożek w grilu przed chłodnicą, bardzo dobre miejsce.
A jeżeli ten silnik ma coś wspólnego z tymi co są w cc/sc to zagadaj na centomani ok.gif
> Hmm a jak wygląda taki silnik 899 ??
> na centomani
Lui a sa jakies wzory na obliczanie dlugosci i srednycy rury od stozka do wtrysku? jak sa to zapodaj linka albo cos smile.gif
www.grabowski.com.pl
w dolocie to w sumie jest to samo co w wydechu tylko że predkośc fali jest mniejsza 340m/s
Sprawdzona empirycznie (najczęściej stosowana, wystarczy popatrzeć na różne fora) średnica dolotu dla takich małych silników to ok 60mm.
A długość to sobie dobierzesz tak by przy znanej średnicy pojemność była równa, wielokrotności pojemnośći obliczonego kolektora... tak to chyba powinno być 270751858-jezyk.gif
To da rade zlozyc taki filterek jak sie ma LPG. Jak on bedzie wtedy pracował?
> pracował?
To zależy jakiego masz gazownika - jak do
pupa.gif to będzie tylko narzekał!!!
To nie stanowi - filtr stozkowy !!!
To znaczy co? Bo nie rozumiem.
większość gazowników nie chce się dłubać z ustawieniami aby na LPG działał stożek (za dużo dłubania i trzeba mieć pojęcie o tym), ogólnie jest tak że da się wyregulować aby było dobrze (nie dławił się itp. - za dużo powietrza), ale po co zakładać stożek do gazu jak z założenia stożek ma poprawić osiągi a nie działać bez żadnego pozytywnego skutku (nagmatwałem ale łapiesz o co chodzi zlosnik.gif ,chyba), stożek na LPG zakłada się jak nie ma miejsca pod maską po modyfikacjach na fabryczny układ dolotowy., albo dla zmiany dzwięku grinser006.gif albo z nudów,
zresztą też miałem u siebie i stwierdziłem że po co mi stożek jak po regulacji będzie to samo co na serii dolocie no.gif
> benzyna ...
w górnych obrotach silnik szybciej nabiera werwy, ale nie ten silnik na wysokie obroty biglaugh.gif
> chodzi ,chyba), stożek na LPG zakłada się jak nie ma miejsca
> dla zmiany dzwięku albo z nudów,
Dzieki za oświecenie. blagam.gifTo znaczy ze i tak pupa.gif z tego filtra.
To nie bede sie trudził z montowaniem.
To znaczy że możęsz założyć filtr stożkowy i niew ma on nic do gazu !!!!!!
,Tylko żli gazownicy narzekają na stożek przy gazie!!!!!
Dzięki , podajcie jeszcze jakieś polskie stronki o dolotach dla mniej wtajemniczonych smile.gif
wynika z tego że jednak stożek zadziała na benzynie w 899ccm , długość a tym samym pojemność dolotu należy obliczyć - jak? ,macie wzory itd. ?
> Witam
> dolotu ma sens ???
cześć Sąsiad
a może cały dolocik robiony "na miarę"
tu w aucie Kolegi Devastatora....
> cześć Sąsiad
> a kolega robi dolociki ??
zapytaj się Kolegi OLDfiat lub Kolegi Yaninnya...ewentualnie u nas na CM o dolot do 9sety ok.gif..nie pamiętam tylko ile kosztowały, b o są 2, czy 3 wersje dolotów zlosnik.gif
> na CM o dolot do 9sety ..nie pamiętam tylko ile kosztowały, b o
> ja tam jak już to do jeden cztery
jak podchodzi pod 1.2 to i może pod 1.4 podejdzie...musiałbyś się zapytać ok.gif
> zapytać
ok 150zł ale to sam dolot bez filtra
> Dzieki za oświecenie. To znaczy ze i tak z tego filtra.
oj, trudź się trudź zlosnik.gif, ja się trudziłem i pojeździłem sobie i sprzedałem grinser006.gif
Może to głupie o co się zapytam ale chce wiedzieć dla świętego spokoju, ponieważ zamierzam zrobić sam taką przeróbkę... W silniku 899 mam w dolocie pomiędzy puszką a kopólką wejście od ,,odmy" , co z tym zrobić w przypadku zmiany rury? I co z doprowadzeniem ciepłego powietrza z nad kolektora, które jest seryjnie? hmm.gif
rure od odmy do butelki albo zrobić jakiś króciec w nowym dolocie
> seryjnie?
są takie filterki an odmę na aległo ...ewenti wężyk w dół i pod auto grinser006.gif
