Uszczelka pod skrzynią biegów
Jak w temacie uszczelka pod skrzynią biegów(Uszczelka pokrywy przekładni różnicowej) poci mi się, na alledrogo nie znalazłem takiej uszczelki ale jak podejrzewam jeśli to jest silniczek ECOtec to może ta sama skrzynia jest w jakimś innym Oplu, możecie poradzić jak ją znaleźć albo ktoś gdzieś kupował? Czy to jest to samo co w Nub/Es/Leg/Nex i Lan?
No i teraz jak zdiagnozować czy to sama uszczelka czy tak jak w SERVICE MANUALU:
"Sprawdzić, czy nie występuje wyciek w okolicy mechanizmu różnicowego.
* Nastawić lub wymienić ustalacze łożysk.
* Dokręcić lub wymienić pokrywę mechanizmu różnicowego.
* Nastawić lub wymienić uszczelki osi napędowej."
Znalazłem coś takiego nr 96179241 na stronce TU ale czy to będzie to?
Numer masz dobry. To taka sama uszczelka, jak była w Lanosie i pokrewnych Daewoo. U siebie, przy wymianie oleju, wymieniłem też tą uszczelkę smarując ją przy tym masą Elring Dirko i jest absolutny spokój. Ważne tylko, żeby odpowiednie powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
Serdeczne dzięki i jeszcze jedno pytanko czy te śruby mają jakieś określone momenty dokręceń czy na "chama" 270751858-jezyk.gif
